Старый 11.12.2001, 13:17   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Перенос данных на Axapta с SP2
Возникла следующая проблема. Я установил SP2. Теперь я хочу импортировать данные моих старых таблиц (они были созданы еще в Axapta без SP2). Однако, SP2 внес изменения в структуру таблиц (например, система при импорте сообщила о неизвестных полях в таблице CustInvoiceJour, CustInvoiceTrans и др.). <b>Вопрос в том, как мне корректно перенести данные из базы данных, созданной Axapta без SP2, в БД Axapta с установленным SP2?</b>
Старый 14.12.2001, 10:06   #2
Weloboss is offline
Weloboss
Эта проблема кажется уже была описана.
технология следующая.
создается абсолютно новая SQL база
на нее ставится версия с SP2
и в нее восстанавливаются данные из сохранения.
После такой процедуры вроде бы не было никаких эксцессов.
Старый 14.12.2001, 23:17   #3
Maxim Gorbunov
Именно такой порядок действий и применялся. При этом возникли сообщения о неизвестных полях. Я подозреваю, что эти поля были удалены из таблиц в SP2. В моем случае они не содержали какой-то особо важной информации, но как быть тем, у кого эти поля заполнены. Если хотите, приведу Вам список полей, названных Axapta "неизвестными".
Старый 17.12.2001, 14:26   #4
Weloboss is offline
Weloboss
да нет, спасибо.
попробовал специально старые сохранения, действительно проблема возникает.
это связано с новым локализованным функционалом и переделками, если я не ошибаюсь.
а вот как это бороть? даже не могу ничего сейчас подсказать.
Старый 20.12.2001, 15:23   #5
vetalgl is offline
vetalgl
Коламбус готовит повторный выход SP2 (исправленный), поэтому на вашем месте я бы пока не сильно спешил ...
Всем привет!!!
апгрейд, ax2.5
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
