Старый 15.12.2016, 13:19   #21
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
А семерка - лучше !
Вот как продажи пойдут. Тогда присоединюсь к восторгу.
Старый 15.12.2016, 13:55   #22
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Чем будет новая версия по своей сущности понять бы еще.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 15.12.2016, 14:06   #23
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Да вот же ж. Первое, что выдает яндекс в поиске от Нети :
- Облачное развертывание
- Доступ с мобильных устройств
- Сервисы обеспечения жизненного цикла
- Web клиент
- Использование HTML5
- Постепенные улучшения
- Лицензии и подписки
Прям ломанутся сейчас заказчики. Особенно за "Сервисы обеспечения жизненного цикла"
Все что остальное выдает Яндекс не лучше. Никакой информации.
Старый 15.12.2016, 14:19   #24
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Единственное реальное улучшение в 7ке, о котором я знаю - появились достаточно серьезные отчеты для выверки склада (вроде бы даже основанные на power BI). При этом те структуры данных, на которых эти отчеты построены, планируется использовать в будущей версии себестоимости (в которой потоки стоимости будут отделены от количественных потоков).
Замечу, что в европе семерка тоже очень плохо продается и большая часть клиентов ни о каких облаках вообще и Микрософтовском в особенности, применительно к ERP, слышать не хочет. Реально сейчас европейские партнеры живут апгрейдами на DAX2012R3. Проекты на 7ке - единичны.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2), MikeR (5).
Старый 16.12.2016, 00:42   #25
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
чем лучше?
Легче дорабатывать не трогая стандарт за счет расширений и улучшенного eventing-а. Легче разворачивать и деплоить за счет того что все среды - стандартные из шаблонов. Легче поддерживать и обновлять (LCS). Вот я например сейчас на форуме, а билд в клиентской UAT среде разворачивается. Сам. Один
лучше продается?
Продается. Лучше или хуже - сказать не могу
или меньше багов?
Багов наверное столько же. В новых модулях - естественно больше чем в среднем по больнице. Но overlayering-а гораздо меньше (см. выше) и установка хотфикса предельно упрощена. Я вообще хотфиксы не ищу когда что-то ломается, а ставлю превентивно все что выходит где-то раз-два в неделю потому что теперь так проще. Собрать на LCS пакет из доступных еще не установленных фиксов дело 5-10 минут. Столько же чтобы импортировать его в DEV. Еще 5 минут на проверку конфликтов и полчаса на то чтобы собрать билд
или восхищает функциональность?
Она не то чтобы радикально богаче чем в 2012. Но развивается достаточно активно
Это про LCS, если что. Крутая штука.Не расскажете что именно Вас так развеселило ?
Это не восторги. Нормальная, рабочая версия. Но первые месяц-два корежит не по-детски от того что привычные вещи приходится делать непривычными способами. После этого уже можно спокойно, без эмоций сравнивать что было и что стало. Ровно то же самое было с 2012 версией.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ice (2).
Старый 16.12.2016, 01:24   #26
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/operations
Не сомневаюсь что у версии все будет для нее самой хорошо.
Но какие бы не были продажи возникает вопрос в чей карман деньги.
Есть ли программирование как часть внедрения?
Потому как по идее программирование на самом внедрении должно стремиться к нулю, и программирование должно концентрироваться вокруг создания продуктов через Marketplace. То есть программист AX уже кодить на проекте не должен практически. Консультантская работа тоже должна претерпеть изменения.
Старый 16.12.2016, 10:10   #27
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
А что с русским языком и особенностями для РФ, в новой версии, которых в ней сейчас нет?
Ждем 2020 года, когда снимут санкции и дополнят версию для РФ?
Последний раз редактировалось ZornFire; 16.12.2016 в 10:16.
Старый 16.12.2016, 10:49   #28
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Текущая позиция - выход локализации во второй половине 2017.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1).
Старый 17.12.2016, 08:58   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Замечу, что только за счет расширений и улучшенного eventing можно делать только совсем простые доработки, которые и раньше на раз-два переносились с помощью upgrade wizard.
При этом очень пугают попытки Микрософт как-то отрубить возможность перекрывать стандартный код и продавить партнеров все делать с помощью расширений. Да - была и есть проблема безумных партнеров, которые прогибаются под любые хотелки клиентов и используют Аксапту как средство разработки. Тем не менее, даже на хорошо управляемых внедрениях, с вменяемым клиентом и консультантами, часто приходится модифицировать стандартную функциональность. Просто проблема в том, что очень часто, клиенту проще взять на себя риски и косты затрудненного обновления, чем риск просто остановить нафих весь бизнес при попытке одномоментной смены бизнес-процессов. В конце концов - апгрейд не самоцель. Если система работает и потребности бизнеса покрывает, может оказаться дешевле аккуратненько бэкпортить микрософтовские фиксы по мере надобности.
Ну и конечно Микрософт пытается решить эту проблему по принципу "нет глазок - нет мультиков". Это конечно проще чем реально контроллировать деятельность партнеров, собирать статистику доработок по проектам, обеспечивать нормальную систему фидбека в Microsoft Connect или развивать нормальный консалтинг (который вообще-то нужен в первую очередь для фидбека по продукту, а не как sales engine). Но только проблема в том, что все это создает коллосальное недоверие к MS со стороны клиентов и партнеров. И именно поэтому, спрос на D365 в Azure так мал. Никто не хочет идти в крепостные к барам из MS. Потому что хрен его знает, что еще эти инноваторы нам выколят или отрежут для удобства апгрейда на следующую версию....
За это сообщение автора поблагодарили: Dactil (1), AP-1055D (1).
Старый 17.12.2016, 16:25   #30
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
вот согласен
и полбеды в том, что на стандартных объектах только расширения можно писать. беда в том, что сам стандартный код не рефакторили под это - его просто закрыли на изменение ровно в том виде, в каком оно было в AX2012. в результате возникают ситуации типа "добавил поле в расширение стандартной таблицы - нужно подправить логику на методах формы, отображающей таблицу - к методам доступа нет". И расширение тут не спасает никак.
P.S. А вообще мне кажется странной сама логика такой трансформации. Ведь был же прекрасный механизм слоёв, стандартный код был полностью защищён от изменений.
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 18.12.2016, 03:31   #31
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Технически решение есть - дублирование системных объектов, и форм и классов.
Иногда так делаю, но делать так не всегда по фэньшую, и не факт что легально если для продаваемого решения.
P.S. Если подумать то причина в облачном хостинге чтобы накатывать фиксы всем и сразу. Со спросом или без спроса не понятно, но коль модель "мы берём все IT заботы на себя" то для части клиентов может быть и достоинством. Я правда таких не могу представить на enterprise уровне, SMB - может быть.
Но в on-premise такое точно лишнее.
Последний раз редактировалось ax_mct; 18.12.2016 в 04:35.
Старый 19.12.2016, 12:59   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Пока же Dynamics 365 ниразу не "общая" и "последняя версия для всех клиентов". Каждый инстанс - изолированный.
Вот чтобы проще было ставить "Apps" и собирать солянку из решений партнеров - думаю, ближе к истине. Видел не один план проекта крупных западных игроков, включая MS. Типовой случай - стандарт + десяток мелких "решений".
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 19.12.2016, 17:10   #33
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Согласен. Но думаю и то и другое. Ведь модель облаков в чистом виде это не просто хостинг, но и частичный или полный аутсорсинг IT поддержки. Это и исправление ошибок и добавление нового функционала самим вендором.
Поэтому естественно что они хотят чтобы если не они то только "сбоку".
Слабо понимаю как в этом всем могут делиться роли вендора и партнера, так как конфликт интересов налицо.
Старый 22.12.2016, 14:21   #34
History of AX
Fredrik Sætre
https://community.dynamics.com/ax/b/.../history-of-ax
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), ax_mct (3).
Старый 22.12.2016, 15:31   #35
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Я за последние три года поработал в Андроиде, Jave, C++, C#, 1C. И могу сказать, что для разработки приложений среда разработки X++ самая эффективная, быстрая и легкая. В AX2012 ее еще не убили. Поэтому AX2012 - тоже удачная версия Аксапты.
В маркетинге Аксапты надо сместить акценты на этот феномен среды разработки X++.
Среда MorphX позволяет быстро рисовать формы, которые хорошо смотрятся при любом разрешении экрана. Логирование изменений данных и стек вызовов позволяют разобраться в логике работы без наличия документации.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 22.12.2016 в 15:38.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), eugene egorov (2), ax_mct (3), JeS (1), Dactil (1).
Старый 28.12.2016, 14:09   #36
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Вот категорически несогласен. Основное преимущество DAX, о котором я упомянул здесь: Чем Qlik похож на Axapta как раз и состояла в том, что я быстрее бы новый модуль написал, чем разбирался бы в галочках уже готового модуля в другой системе. К тому же, "уже готовый модуль" писался под других клиентов, и там или все вшито в код, так что не исправишь, или куче ненужных мне настроек, которые нужны для "решения различных типов задач широкого круга клиентов", но мне они ну вот совсем не нужны и сильно снижают скорость настройки, понимание системы и, зачастую, скорость его работы.
Т.е. самая сильная стороны DAX были - это:
1. Отличный интерфейс и методы разработки интерфейса (метки, авторазмещение элементов, многооконный интерфейс, Morphix)
2. Грамотная техническая реализация моделей данных (Расширяемые типы данных, Таблицы/Проводки, связь таблиц по relations, AOS и т.д.)
3. [почти]Однотипная реализация основных механизмов работы учетной системы, шаблоны и паттерны (FormLetter, RunBase и т.д.). Зная один модуль, можно было легко разобраться как работает другой.
4. Отличная среда разработки. Самая быстрая, что я видел, для построения учетных систем. Самодокументируемая (рефакторинг), хорошо читаемая.
5. Да еще и с отличным дебаггером, начиная с 3ки.
обеспечение
6. Отличный механизм совмещения разработок - слои.
7. Да много еще плюсов
Все это обеспечивало надежную базу, о которой не надо было заморачиваться - финансовые и складские проводки, приход / списание / резервирование / планирование и так далее, и давало возможности очень быстро разработать что-то свое на этой базе. При этом, если правильно разработать, то и другой бы разобрался, как это работает, и основных механизмов бы не повредило, и, возможно, даже апдейды бы легли новой версии, без большого напильника.
И при этом клиент получал решение именно его задач, адаптированное под него.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.12.2016, 17:57   #37
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
...что среди нововведений DAX2012 только одно мне кажется безнадежным - Subledger/Distributions/Source document architecture.
У меня сложилось впечатление, что функционльность Subledger/Distributions/Source document перенесли из другого приложения, написанного на хранимых процедурах. В ней нет и намека на ООП. Одни временные таблицы и куча запросов группирует затем перегруппировывает записи читая их из одних таблиц и записывая в другие. Читать такой код сложно, исправлять/расширять еще сложнее.
Старый 29.12.2016, 05:09   #38
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Я бы скзал что основная часть нового системного кода в 2012 написана вчерашними web-программистами. Заслуженными ветеранами asp кодинга. Поэтому ощущается большое недоверие структурам данных, к x++ запросам, к временным таблицам. Из-за этого так часто попадаются таблицы которые используются как временные, являсь обычными, а это, в свою очередь, приводит к конфликтам и накоплению мусорных записей. Еще ощущается полное непонимание, зачем нужен сервер приложений. Поэтому механизм кэширования не развивается, застрял на уровне конца 90-х и больше тормозит систему, чем ускоряет работу.
В сущности, morphX и x++ у них явно путаются под ногами, раздражают, и они хотели бы все это переписать под "нормальную" архитектуру. Но избавиться пока не могут, т.к. открытость кода и простота модификации является тем конкурентным приемуществом, благодаря которому система все еще представлена на рынке, несмотря на всю недоделанность. Для сравнения, разработка через add-on's в "правильном" CRM на порядки сложнее и "общедоступные" C# программисты в CRM, на поверку, оказываются очень редки и дороги.
Старый 29.12.2016, 09:55   #39
fed is offline
fed
Аватар для fed
Согласно утечке от одного из локализаторов (теперь уже бывшего), спецификация на эту фичу была написана каким-то нанятым с улицы программ-манагером, без знания аксапты и вообще серьезного опыта в финансовых системах. Этот чувак на полпути к выпуску Ax2012 свалил постановщиком в скайп, и к моменту релиза, модулем занимался уже третий программ-манагер. По пути они поимели очень много проблем с производительностью и вынуждены были код несколько раз очень всерьез переделывать. Правда у меня ощущение от стиля кодинга - диаметрально протовоположные. Там на каждый чих иерархия классов и две-три интерфейса созданы. Правда потом, по моему, после столкновения с реальностью и проблемами производительности, туда в индусском стиле с помощью кувалды и медитации вколотили временные таблицы и вообще всякие SQL-фичи, которые с изначально overengineered ООП не особо совместимы, но хоть как-то по производительности тянут.
Последний раз редактировалось fed; 29.12.2016 в 11:31. Причина: опечатки
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 29.12.2016, 10:03   #40
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Интересно, а в целом, есть у разработчиков ПО какая-то практика, методология или еще чего, как правильно избавляться от ошибочных решений в продуктах? Очень много же хлама тянется. Понимаю "не трогай, работает", но как же так?
Ivanhoe as is..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
