Старый 23.11.2016, 18:06   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
AX2009 - Где увидеть настройки Business Connector ?
На Ax2009 в портале постоянные ошибки при отображении отчетов с ReportServer.
Вопрос - как проверить, под какой учеткой отчеты коннектятся и как посмотреть настройки BC? Они в реестре? в файле? Надо-ли заходить под учеткой коннектора, чтоб настроить их?
Может про это где-нибудь статейка есть?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 23.11.2016, 20:31   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Они в реестре?
Да, но лучше там не править. Все делается через конфиг улитилу. Последняя сохраненная и есть ваша версия.
Я так понимаю вы занялись переносом отчетов на другой сервер. Да это не однозначно, но решаемо.
Axapta book for developer
Старый 24.11.2016, 11:59   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Вопрос все-таки по учетным записям.
Например - БД, АОС, портал, репорт - на разных серверах.
Лучше сделать как - все учетки разные или не париться и сделать для всех служб 1 учету и ее же натравить на бизнес-коннектор ?
Старый 24.11.2016, 13:33   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Это несколько упростит задачу, но будет не по best practice.
Проблема в том, что сервера кэшируют настройки, и что бы сбросить кэш приходилось извращаться, типа генерить исключительные ситуации.
ax2009, business connector
Dynamics Ax: Workflow Error “No .NET Business Connector Session could be found” in Dynamics AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 21:06
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а sparur DAX: Администрирование 1 22.10.2009 23:04
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
