Старый 09.11.2016, 15:49   #21
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
передают только служебную информацию. и это важно
какое забавное мифотворчество ))))
приложения используют ту же самую функцию HttpRequest, что и браузеры.
безопасное соединение через тот же самый протокол https, что и браузеры.
если имеется в виду, что приложения передают только блоки, а не html-страницы целиком, то см.технологию ajax, которой сто лет в обед. даже такой древний сайт как axForum давно страницы не целиком передает.
ну и конечно радует слово "только".
угу-угу. и служебную, и приватную, и полезную информацию. все передают. ))))
Старый 09.11.2016, 15:55   #22
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Камера, микрофон 100% доступны из веб-приложения.
да, если пользователь не запретил браузеру.
может ли пользователь запретить использовать камеру и микрофон приложению? да, галочку то может поставить в положение off в настройках приложения. но означает ли это, что приложение не будет использовать? инфа 100%? ))))
может ли приложение использовать физические блоки, определяется только манифестом. на который пользователь соглашается в момент установки и апгрейда приложения. в последнее время меня просто ужасают те вещи которые хотят всякие навигаторы, парковки и прочие "служебные" программы. фиг с ним, с фейсбуком и вконтактом. Но зачем программе оплаты парковок мой микрофон? Зачем?! Зачем им такой манифест? Но ведь нельзя будет пользоваться приложением целиком, если не разрешишь...
в отличие от браузера. где галочками можно включить выключить на уровне каждого блока отдельно, и даже на уровне каждого сайта.
Старый 09.11.2016, 16:35   #23
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Ну на 100% нельзя быть уверенным ни в чём. Однако, концепция iOS говорит о том, что приложение не сможет использовать камеру, если пользователь запретил это. Сможет ли приложение как-то физически, в обход безопасности системы получить доступ к камере? Ну это вопрос, конечно, но я думаю, что скорее всего нет.
Старый 09.11.2016, 16:37   #24
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
дело в том, что браузеру СПЕЦИАЛЬНО запрещают обращаться к физическим блокам. )))
например, https://habrahabr.ru/post/314326/
дело не в том, что веб-приложения этого не умеют.
дело в том, что в браузере такие обращения запрещены!!! СПЕЦИАЛЬНО!
Стоит задуматься "а почему собственно"?
видите ли, мне как пользователю эти технические подробности в общем-то побоку. мне важно, чтобы было удобно, наглядно, стабильно и надёжно. в случае с финансовыми данными - ещё и безопасно.
С уважением,
Вячеслав
Старый 09.11.2016, 17:02   #25
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Как пример, на outlook.com вы можете общаться по видео (по скайпу) прямо из браузера.
Старый 09.11.2016, 19:12   #26
Господи, какое же отсутствие понимания...
концепция iOS/андроид говорит, что:
1. приложение должно явно перечислить в манифесте то, что оно будет использовать.
2. система гарантирует, что манифест будет показан пользователю при установке/апгрейде приложения или при изменении манифеста
3. пользователь может либо установить приложение с манифестом от поставщика приложения, либо полностью отказаться от установки
4. система не даст доступа к физическим блокам устройства, если они не объявлены в манифесте. и только!
пользователь не может запретить установленному приложению использовать блоки, явно перечисленные в манифесте.
я пожалуй, пас в этом обсуждении.
Последний раз редактировалось mazzy; 09.11.2016 в 19:17.
Старый 09.11.2016, 19:41   #27
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Наверное имелось в виду следующее когда таки пользователь таки что-то может
Установка ограничений
https://support.apple.com/ru-ru/HT201304
Управление конфиденциальностью
https://support.apple.com/ru-ru/HT203033
Старый 09.11.2016, 19:56   #28
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
рука-лицо:
https://support.apple.com/ru-ru/HT204221
Если программа или функция включена или рядом с ней есть флажок, доступ к ней может получить любой пользователь устройства. В противном случае использование данной программы или функции на устройстве будет невозможно для всех пользователей.
позволяют управлять доступом программ к информации, хранящейся на устройстве iOS.
я точно на форуме программистов?
Старый 09.11.2016, 20:01   #29
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
mazzy, вы абсолютно правильно объяснили концепцию iOS / Android. Наверное, у нас вышло недопонимание друг друга.
Но, замечу, что в случае веб-приложения, если вы запустили его и оно обращается к камере, а в настройках вы отключили этот доступ, то это приложение, вполне вероятно, просто не будет работать или некорректно или ещё как-то.
Последний раз редактировалось AP-1055D; 09.11.2016 в 20:07.
Старый 09.11.2016, 20:34   #30
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Я ваще юрист. Для меня манифест это что-то подписанное Трампом.
Но вот да, есть что-то такое.
https://thishereweb.com/understandin...3d6#.6hyts3mdr
Но и в iOS что-то там с ограничениями тоже есть.
Миниатюры
Последний раз редактировалось ax_mct; 09.11.2016 в 20:36.
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 09.11.2016, 20:43   #31
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Как понимаю кроме манифеста еще есть и спросить при обращении, то есть не только в манифесте все дело. Но это думать надо. А мне PHP читать надо.
К шестой версии Android ситуация поменялась. Теперь разрешения нужно запрашивать в процессе работы.
Android runtime permissions. Почему, зачем и как
https://habrahabr.ru/post/278945/
Нужны Web-программисты для участия в проектах внедрения Microsoft CRM caesar Рынок труда Microsoft Dynamics 6 31.01.2006 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
