Старый 23.07.2004, 16:13   #61
Ex is offline
Ex
Вопрос следующий:
Как завести календарь общей суммой, например май - 22 дня 147 часов.
возможно ли это вообще? может как-нить извернуться можно?
стандартный функционал этого не позволяет, только по каждому дню вести - в моем случае это не возможно.
Заранее спасибо.
Старый 23.07.2004, 16:19   #62
ALST is offline
ALST
Стандартная функциональность позволяет создать санчала шаблон стандартного рабочего времени по дням недели, указав время работы, а затем создать календарь рабочего времени на основе этого шаблона, который впоследствии разложить на любой отчетный период, даже с учетом праздников.
Старый 04.08.2004, 15:52   #63
nicko is offline
nicko
Всем привет,
Кто нибудь может объяснить для чего служит папка Планирование в Управлении персоналом/ Периодические операции. В частности пункты Стратегические планы, Планы мероприятий и планы развития.
Старый 04.08.2004, 16:07   #64
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано nicko
Всем привет,
Это модуль "Стратегическое планирование"
Старый 04.08.2004, 16:37   #65
nicko is offline
nicko
Тогда вопрос, где можно что нибудь надыбать по этому модулю (доку, хоть какую нибудь).
Старый 04.08.2004, 16:43   #66
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
На сайте МэБэСэ есть англоязычная документация по этому модулю
Старый 05.08.2004, 10:53   #67
nicko is offline
nicko
Вопрос такой:
Почему не дает выбрать ставку налогового вычета на детей в форме Семейное положение, хотя ставка с типом Сотрудник? (Расчеты с персоналом/ Кадровый учет/ Настройки/ Семейное положение).
Заранее благодарен
Старый 05.08.2004, 11:26   #68
AnnV is offline
AnnV
Посмотрите тип значения СТАВКИ налоговый вычет на ребенка - налоговый вычет. А вот, если посмотреть на тип значения ставок (в СТАВКАХ), подтягтвающихся для определения ставки вычета на форме Семейное положение, можно увидеть, что тип - числовой. При условии, что подтянувшиеся ставки имеют тип ставки Сотрудник.
Старый 05.08.2004, 16:16   #69
nicko is offline
nicko
Да. я это и увидел, но в Руководстве пользователя Кадровый учет указано (пункт Как создать справочник кодов семейного положения):
Выберите код ставки, определяющей налоговый вычет на детей согласно семейному положению (поле Ставка вычетов). В выпадающем списке представлены ставки, заведенные в системе с типом Сотрудник.
Старый 05.08.2004, 16:18   #70
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Вопрос такой:
Заранее благодарен
А другие ставки типа сотрудник выпадают?
Старый 05.08.2004, 16:40   #71
nicko is offline
nicko
Да. Выпадают ставки с типом сотрудник, но при условии, что значение ставки есть число.
Старый 19.08.2004, 11:03   #72
Krok is offline
Krok
Вопрос каким образом реализована в Аксапте такая штука-дрюка как внутренние совместительство.
Старый 19.08.2004, 11:22   #73
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано ALST
Есть одна схемка по процессу расчета заработной платы. Она в формате VISIO
Лучше если письма будут приходить туда.
Можно таже по мейлу обсудить возможное взаимовыгодное сотрудничество на проектах по управлению персоналом.
Можну эту схемку поглядеть....
а в Arise ни у кого по зарплатке картинок нет?
Старый 20.08.2004, 09:14   #74
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Если контролировать кол-во отработанных фактически часов работниками с использованием регистрации по электронным пропускам....
Приход - уход
куда лучше заносить информацию прихода... ухода... или лучше в Ax передавать вычесленное значение
Какую таблицу в данном случае правильно юзать, ???
Может кто такое делал....
Есть идеи?
Старый 20.08.2004, 17:44   #76
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
решил поменять ставку оклада в Настройках основных ставок
то бишь ввести дату и новую ставу вот что ответила Axapta по этому поводу
Предупреждение
Ставка 'Оклад' по сотруднику '0003' используется в модуле Кадры. Редактирование
запрещено
хотя в мануале написано что для того чтобы изменить надо указить дату с которой действует другая ставк..
Вопрос это глюк или я что то сделал ни так
Старый 20.08.2004, 17:45   #77
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
А еще наконец то в модуле расчеты с персоналом
Оргструктура организации сделана в виде дерева... Ура
Старый 20.08.2004, 17:50   #78
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
Предупреждение
запрещено
Это фича.
по мнению MBS, ставки, установленные через кадровые приказы могут меняться только кадровыми приказами.
Старый 20.08.2004, 17:57   #79
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
А вот это ваш глюк .
Оргструктура в модуле "расчеты с персоналом" не иерархическая.
А вот в модуле "Управление персоналом" иерархическая.
Старый 20.08.2004, 18:07   #80
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Приход - уход
Есть идеи?
Какую таблицу юзать понятно - табель. Точнее RPayTblDayHourTrans
И заносить надо уже готовое количество часов, а не время прихода и ухода.
Вы это спрашивали?
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
