Старый 27.10.2016, 12:40   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2012 X++ Comparison tool works slowly?
A useful hint how to improve performance of X++ comparison tool for AX2012: Just try to turn-on the parameter “Execute business logic in CIL” in your profile, it’ll compare elements extra fast.
It’s a common case when developers keep this option OFF that pushes Comparison tool to be executed in classic X++ mode instead of CIL.
Some details:
\Classes\SysCompareText\run
Вложение 11024
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), MikeR (2), alex55 (1).
Старый 27.10.2016, 13:04   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
см. также mfp: The compare tool–and running X++ code as IL
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), MikeR (2).
Старый 27.10.2016, 16:57   #3
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В 2012-й не исследовал, но в 2009-й еще могло тормозить на больших объектах которые лежат на куче слоев. Например, есть SalesTable табличка с кучей кастомизаций и большим числом методов. Аксапта при формировании комбобоксов для сравнения грузит в память treenode из каждого слоя (примерно 5 штук) и из каждого old слоя - еще 5 штук. И зачем-то делает это дважды. На этом может теряться секунд 20-40 - зависит от нагрузки на сервера. Можно это место оптимизировать - подгружая в память treenode объекта со слоя не сразу, а только когда (и если) он вообще понадобится. Но это модификация не на пару строк кода.
Старый 27.10.2016, 18:23   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Как вариант, вместо включения галки просто для класса SysCompareText от проверки параметра отвязаться, поставив выполнение в CIL принудительно (если речь про приложение для разработки во всяком случае). Вроде этому ничего особо не препятствует?
Старый 27.10.2016, 23:18   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
не препятствует. Главное чтобы CIL был собран в области компаратора.
Старый 28.10.2016, 01:23   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Плохая идея - без работающего CIL не будет работать. У меня чекбокс на форме которая выставляет глобальную переменную, которая в свою очередь игнорирует настройки пользователя для сравнения. Проблема в том, что когда нужно много и долго сравнивать (после апгрейдов и хотфиксов) CIL то как раз и не рабочий. Так что всё как обычно - красиво в теории и бесполезно на практике У меня всё руки не доходят прикрутить сравнение с помощью VS.
Старый 28.10.2016, 10:56   #7
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Плохая идея - без работающего CIL не будет работать... Проблема в том, что когда нужно много и долго сравнивать (после апгрейдов и хотфиксов) CIL то как раз и не рабочий. Так что всё как обычно - красиво в теории и бесполезно на практике
Могли бы пояснить что имеется в виду? Перед тем как что-то сравнить нужно сначала это что-то откомпилить в CIL, чтобы сравнение работало с включенной галкой выполнять в CIL?
Старый 28.10.2016, 11:25   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Собственно там в комментах как раз ссылка на статью с примером реализации исключения компаратора из проверки глобального параметра выполнять в CIL. Только ссылка битая, вот нормальная: Do yourself a favor, and make this change on your Dev system - https://community.dynamics.com/ax/b/...our-dev-system
Старый 28.10.2016, 11:48   #9
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Я про то, что если вы захардкодите выполнение в CIL а он у вас не рабочий, к примеру после установки хотфикса - при попытке сравнить будет вылетать ошибка и придется убирать код, что бы заработало.
Старый 28.10.2016, 12:57   #10
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Вообще я про хардкод ничего не писал. Принудительное выполнение можно и через новый параметр реализовать, идея была в том чтобы от глобального параметра отвязаться. Но спасибо за полезное замечание.
Единственно мне пока не совсем понятно в какой именно части должен быть нерабочим CIL, чтобы перестало работать сравнение через CIL: в любой или только в части данного класса и объектах которые он использует? Мне казалось что второе верно, но для меня это вообще очень редкий кейс.
Последний раз редактировалось alex55; 28.10.2016 в 13:02.
Старый 28.10.2016, 14:19   #11
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
У меня принудительно ассоциируется с кодом, а параметр с гибким подходом.
Ну например у меня недавно было после восстановления из бэкапа и установки хотфиксов. Сравнение не работало пока не переключил на xpp. Поэтому я бы не советовал подход автора Do yourself a favor, and make this change on your Dev system, а делал бы сразу через отдельный параметр. Надеюсь теперь все точки расставил...
Старый 28.10.2016, 14:49   #12
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Я тоже за гибкость и красоту, особенно если они покрывают 80% потребностей за 20% усилий. А если голое приложение раз в неделю персонально для себя из репозитория разворачиваешь и свои девелоперские примочки накатываешь на системные объекты (желательно со сравнением), то и хардкод более чем 80% потребностей легко покроет. Так что реализация приведенная по ссылке выше вполне имеет право на жизнь имхо
syscompareform, полезное, сравнение объектов, сравнение слоев
Axilicious:Release Management for VS2013 … and AX : The first tool Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2014 12:11
emeadaxsupport: AX Content: The Compare Tool works with SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2014 18:11
dynamicsaxbi: What’s New: Comparison Tool Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2014 07:11
axtools: How the X++ compiler works for AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2013 04:22
dynamicscare: Production Flows in AX2012 – a comparison of Lean and Traditional. Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
