Старый 23.08.2016, 11:20   #1
Artikov is offline
Artikov
Проблема с формулами в Excel
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: из textBuffer в excel записываю данные. Некоторые их этих данных - формулы в виде "=...", однако excel изначально эти формулы не воспринимает. Работать они начинают только в том случае, если выделить формулу в ячейке и нажать enter. Или если выделить все ячейки с формулами и заменить "=" на "=". Но хотелось бы как-то это автоматизировано сделать, чтобы формулы были рабочими сразу. Но не особо представляю, как реализовать. Формат ячеек в шаблоне Excel, куда записываются формулы, общий.
Старый 23.08.2016, 11:24   #2
Craz is offline
Craz
Сообщение от Artikov Посмотреть сообщение
Каким методом аксапты записываете?
Там есть специальный метод InsertFormula на ComExcelDocument_RU, который использует COM метод FormulaR1C1, у меня проблем не возникало.
Старый 25.08.2016, 14:31   #3
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Формулы вида '=RC[-2]+RC[-1]' или '=J4-D4' ?
Можно так:
                TextToColumns = range.TextToColumns();
                range.NumberFormat("# ##0,0");
это команда текст по столбцам, в range - рэнж колонки с формулами, TextToColumns - переменная типа COM
Последний раз редактировалось Player1; 25.08.2016 в 14:44.
Старый 25.08.2016, 14:56   #4
Artikov is offline
Artikov
Запись в Excel происходит следующим образом:
есть такой объект
Microsoft.Office.Interop.Excel.Range tmpRange;
мы берем, копируем в буффер обмена данные из текстового буфера:
_textBuffer.toClipboard();
А после этого просто вставляем из этого буффера обмена в excel:
tmpRange.PasteSpecial(xlPasteTypeAll, xlPasteSpecialOperation, missing, missing);
При этом заметил, что формулы, которые проделывают только математические операции ( к примеру =A1+B2*10) в Excel работают, а формулы, которые содержат слова (СУММ, ПРАВсимв и т.д.) воспринимаются только после ручной активации.
Старый 25.08.2016, 15:36   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Формулы с русскими именами функций нужно писать в FormulaLocal или FormulaR1C1Local, а для Formula и FormulaR1C1 можно использовать только оригинальные английские наименования
AX2009 проблема с отчетами excel на win7 danket DAX: Прочие вопросы 6 25.10.2013 09:33
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
"Печать" отчета в Excel - проблема с округлением real полей Яга DAX: Программирование 6 17.06.2011 14:57
Проблема некорректного вывода данных в EXCEL Dark Light DAX: Программирование 4 30.06.2009 14:43
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
