Старый 29.04.2014, 13:44   #1
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
Подскажите, пожалуйста, как можно обратиться к реквизитам таблицы ч/з "неявное задание имени".
К примеру, в переменной Props типа Text будет присваиваться поочередно значения 'Item', потом 'Unit' и другие значения.
Возможно ли универсально записать
Код:
 WaybRec.Props:= ..... ?
Сейчас перебираю значения
Код:
 IF Props='Item' THEN  WaybRec.Item:=....
IF Props='Unit' THEN  WaybRec.Unit:=....
WayRec типа Record
Такого же рода необходимость возникает и для запуска Page.
Код:
IF Props='Item' THEN PAGE.RUN(PAGE::"Item List") ....
IF Props='Unit' THEN PAGE.RUN(PAGE::"Unit List") ....
Старый 29.04.2014, 17:20   #2
Constantine_imported is offline
Сообщение от Tanya_Lo Посмотреть сообщение
Код:
Именно так, я думаю, у вас не получится. Если хочется универсальности, то виртуальная табличка Field, RecordRef'ы и FieldRef'ы вам в помощь, но кода, как мне кажется, будет гораздо больше. Если у вас не так много вариантов, которые надо перебирать, то лучше оставьте с IF'ами или сделайте через CASE.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
