Старый 06.08.2009, 18:00   #1
Freinchman is offline
Freinchman
Открывается форма с закладками. И причем всегда на той закладке, где есть пустой список.
Если изменить активацию элементов, то записи становятся Editable= False.
Если переключаюсь на другое окно и возвращаюсь, то становится Editable= True...
Старый 06.08.2009, 18:14   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Первое что пришло в голову согласно вашему описанию: Как активировать нужную вкладку на форме
Старый 06.08.2009, 18:22   #3
Freinchman
Спасибо!
Старый 06.08.2009, 18:41   #4
Freinchman
из приведенного примера(такие строчки у меня были написаны другим разработчиком):
IF Not Flag THEN BEGIN
CurrForm.ElementNaVkladke1.ACTIVATE
Flag := TRUE;
END;
У меня получилось избежать проблему путем блокировки ввода в списках в закладках изначально(EDITABLE := False). А при смене фокуса разблокировал их.
IF NOT blnFlag THEN BEGIN
CurrForm.ID.ACTIVATE;
CurrForm.sfrmComments.EDITABLE := TRUE;
CurrForm.sfrmDocuments.EDITABLE := TRUE;
blnFlag := TRUE;
END;
Клева.
Старый 06.08.2009, 20:18   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Freinchman Посмотреть сообщение
Свойство ActiveControlOnOpen
Если изменить активацию элементов, то записи становятся Editable= False. Если переключаюсь на другое окно и возвращаюсь, то становится Editable= True...
Тут все зависит от решения, которые используете.
Старый 07.08.2009, 10:50   #6
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Очень часто при открытии формы активизируется закладка, на которой субформа с таблице, в которой нет записей.
Если на форме поставить delayedInsert = Yes, то закладка при открытии не станет активироваться.
Старый 01.03.2012, 17:11   #7
Васыо is offline
Васыо
А что может быть причиной того, что основная форма вылетает, когда не находит в таблице под субформой записей?
Старый 01.03.2012, 17:40   #8
Васыо is offline
Васыо
Беру форму 5720 (просто для примера), делаю её субформой на:
а) Карточку товара (SubFormLink No.=FIELD(No.))
б) Карточку Нескладируемого товара (SubFormLink No.=FIELD(Entry No.))
На карточке товара всё замечательно, а нескладируемый товар вылетает, если не находит записей, с сообщением "Товар Номер 'Тот_что_на_форме' не существует.". Свойства сравнивал, вроде все одинаковые. Что не заметил/не учел/не знаю?
Старый 01.03.2012, 21:07   #9
alexb_imported is offline
alexb_imported
Проделайте то же самое в демо-базе (т.е. с обьектами без каких либо изменений), если увидите, что всё работает (а у меня работает) то сравните ваши формочки с теми же самыми из демо базы (обьекты в виде текста) и найдёте разницу/причину.
Один раз таким же макаром мы с вами нашли причину подобной ошибки
Неактивность формы с комбинацией фильтров
Старый 01.03.2012, 21:39   #10
Васыо is offline
Васыо
AlexB, спасибо
глаза так замылились и устали, что захотелось ещё одних. спасибо, завтра пойду в этом направлении.
Старый 02.03.2012, 11:12   #11
Васыо is offline
Васыо
Вы будете смеяться, но в демо-базе у меня всё повторяется один в один: на товарах работает, на нескладируемых товарах - нет. А Вы не могли бы выложить фобик Вашей 5725 формочки с рабочей субформой на 5720?
Старый 02.03.2012, 11:37   #12
Васыо is offline
Васыо
p.s. у меня R2
Старый 02.03.2012, 17:03   #13
alexb_imported
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Извиняюсь, попутал формы, у меня тоже не работает.
Старый 05.03.2012, 13:25   #14
Васыо is offline
Васыо
В общем, надо в SubFormLink в обязательном порядке прописывать ещё и Type = Nonstock Item. Вот так вот.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
