Старый 01.02.2012, 11:53   #1
JIEXA72 is offline
JIEXA72
При записи в текстовый файл, вместо русских букв записываются крякозябры. С английскими буквами все ок.
HtmlFile.CREATE('F:\test.txt');
HtmlFile.TEXTMODE(TRUE);
HtmlFile.CREATEOUTSTREAM(OutStreamFile);
OutStreamFile.WRITETEXT('Тут должны быть нормальные буквы!');
OutStreamFile.WRITETEXT('English');
HtmlFile.CLOSE;
Все уже, что знаю, перепробовал.
Похоже, что они записываются в ms-dos, потому что если открывать с помощью ворда, и выбрать кодировку MS-DOS то крякозябры превращаются в нормальные буквы.
Старый 01.02.2012, 12:03   #2
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Проблема решается с помощью кодеюнита Localisation Management
Старый 01.02.2012, 14:57   #3
Alex Che is offline
Alex Che
Вообще-то в хелпе пишут, что TEXTMODE должен стоять до CREATE, не думаю, что это поможет, но...
И вообще, зачем нужен STREAM, почему нельзя писать просто в FILE?
UPD: Нет, перестановка не помогла, но пишет без СТРИМа.
Старый 01.02.2012, 21:46   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
Проблема решается подменой кодировки в STREAM'e:
Код:
тextLoc := 'русский текст';
CREATE(StreamLoc);
StreamLoc.Open;
StreamLoc.Charset('windows-1251');  // русская кодировка
StreamLoc.WriteText('textLoc');
Старый 02.02.2012, 06:47   #5
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Код:
CREATE(StreamLoc);
StreamLoc.Open;
Этот код видимо для новой версии навижен. У меня таких функций нет. Версия 4.0 SP3
Старый 02.02.2012, 06:57   #6
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Щя другая проблема, вместо символа № и ещё буква "я" периодически вылазит, не пойму вместо какого символа.
Старый 02.02.2012, 08:23   #7
JIEXA72 is offline
JIEXA72
№ исправил, осталось букву я убрать вместо хз чего
Старый 02.02.2012, 09:01   #8
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Буква "я" вылазит при разделении на разряды. Получается вот так: 1 300 в файле пишется 1я300.
Старый 02.02.2012, 09:22   #9
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Сделал так
Код:
  IF EVALUATE(dec,val) THEN
   BEGIN
      val:= FORMAT(dec, 15, 9);
   END
   ELSE val:= Dos2Win(val);
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
