Старый 25.01.2011, 15:08   #1
nikshev is offline
nikshev
Здравствуйте! Вопрос к знатокам.
Не могу разобраться с одним моментом. Передо мной поставили задачу
создания формы отображающей все контактные телефоны клиента и данные по ним .
В карточке клиента, при нажатии кнопки (Lookup), на поле "Телефон" должна вызываться форма
в которой находятся все контактные телефоны и данные по ним
(телефон, контактное лицо, должность,примечание).
1) Я создал таблицу и форму "PhoneBook"
2) В таблице "Customer" поле "PhoneNo" изменил тип Code.
3) Свойство TableRelation:="PhoneBook.PhoneNum WHERE (CustomerNo=FIELD(No.))(Таблица Customer)"
4) Свойство TableRelation:="Customer" (Таблица "PhoneBook" поле "CustomerNo")
И теперь возникла проблема: каким образом (где и когда и как) нужно автоматически заносить
номер покупателя в поле "CustomerNo" таблицы "PhoneBook" (так как по нему идет фильтрация и если
заносить данные через форму то они сразу отфильтровываются и не отображаются
на форме, но присутствуют в таблицы без кода покупателя)
Решение должно было бы работать как выбор Базовой единицы измерения в форме
товары. Там при выборе единице измерения полю "Item No" присваивается автоматически
код товара и все работает. Я уже второй день пытаюсь вычислить как это делается
и у меня ничего не получается.
Заранее благодарен.
Старый 25.01.2011, 15:13   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
если ответ на вопрос, то свойство PopulateAllFields на форме ввода и фильтр по Клиент Но.
а если серьезно, то чем-то не тем вы занимаетесь.
есть таблица контактов, в которой каждому клиенту можно назначить НЕСКОЛЬКО физических лиц со своими ФИО, телефонами, e-mailами и пр. сегментированием.
или на e-mail вы тоже отдельную таблицу заведете?
Старый 25.01.2011, 15:34   #3
nikshev is offline
nikshev
E-mail можно включить в эту же таблицу. А по поводу таблицы контактов это PrimaryContact(Первичный контакт)? Я Вас правильно понял?
Старый 25.01.2011, 15:37   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
таблица 5050 Contact, кнопа "Клиент" - "Контакты"
и весь модуль CRM (Управление Отношениями, Маркетинг), он много еще чего умеет.
Нав какой версии?
Старый 25.01.2011, 15:46   #5
nikshev is offline
nikshev
Нав старой версии (3.6). А вообще Нав умеет много чего, а вот лицензия.....
Надо будет посмотреть! Большое спасибо за ответы!
Старый 25.01.2011, 16:38   #6
nikshev is offline
nikshev
Да уж как я подозревал, лицензия не дает работать с этой формой !
И еще один вопрос по фильтру "Клиент Но". Я устанавливаю фильтр в таблице
Customer в поле PhoneNo в свойстве TableRelation (WHERE (CustomerNo=FIELD(No.)).
Устанавливаю PopulateAllFields в "Да" в форме PhoneBook и.....
Ничего не работает.
То ли лыжи не едут то ли я....
Может как по другому фильтр устанавливать надо!
Старый 25.01.2011, 17:20   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
хм
открылась форма с телефончиками.
если нажать Ctrl+F7, фильтры есть?
где свойство PopulateAllFields = Yes? в этой форме, или в карточке клиента?
должно быть в этой.
соотв. после доработки формы ее полностью закрывать и открывать, или перезаходить в Нав.
Старый 25.01.2011, 17:29   #8
nikshev is offline
nikshev
Ctrl+F7 дает следующи результат:
Поле Фильтр
CustomerNo K000001
PhoneNum (вот в этой строке кажется загвоздка (на сколько я знаю английский) т.к. в
документации сказано что фильтр должен быть один)
PopulateAllFields = Yes стоит в форме PhoneBook (форма ввода контактных телефонов)
Сейчас попробую убрать PhoneNum из фильтров! И посмотреть что из этого получиться.
Но чувствует мое сердце это не конец моим страданиям!
Старый 25.01.2011, 17:42   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
позвони 8903 7425193
Сергей
Старый 25.01.2011, 18:01   #10
nikshev is offline
nikshev
Сергей при много благодарен! Ваши ответы спасли мою голову от разбития об стену!
Все получилось! Проблема была в том что я добавил код в триггер onInsert который
обнулял CustomerNo поэтому ничего не работало! А сейчас все гуд!
Старый 25.01.2011, 18:04   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
