Старый 05.11.2009, 17:13   #1
Lrundom is offline
Lrundom
Господа коллеги,исякли силы.. Не получается напечатать штрихкод, вернее не просто напечатать, а чтоб и сканер/терминал распознавали.
Собственно, должен печатться документ продажи со штрихкодом, который потом считывается ручным терминалом/сканером... перепробовала множество шрифтов от IDAutomationSC39L до IDAutomationSHC39XXL... и truetype и opentype. ничего не получается .. печатеются шрифры вместо штрих-кода
Как-то на данном форму обсуждалась эта проблема и выкладывался шрифт IDAutomationSC128L.. и он печатает штрихкод.. но к сожалению сканер на такой штрихкод никак не реагирует..
ЗЫ. причем, если напечатать один из испробованных шрифтов в ворде например, но все отлично распознается
Старый 05.11.2009, 18:09   #2
Forward is offline
Forward
Обычным принтером печатаете?
Старый 05.11.2009, 19:15   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
в 39-м шрифте возьмите код в звездочки:
*код*
Старый 05.11.2009, 19:47   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
Господа коллеги,исякли силы.. Не получается напечатать штрихкод, вернее не просто напечатать, а чтоб и сканер/терминал распознавали. ...
Читали это - Штрих-код
Старый 05.11.2009, 20:50   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Если Вы используете TrueType то полагаю Вам это поможет:
В реестре:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
IDAutomationSC39L,204=IDAutomationSC39L,0 (название шрифта, 0 - заподноевропейская кодовая страница, 204 - кирилица) - как пример
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 06.11.2009, 13:51   #6
Lrundom is offline
Lrundom
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Да обычным.. т.е штрихкод должен отображаться в уголке при распечатке заказа продажи.
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
в 39-м шрифте возьмите код в звездочки:*код*
именно так и делаю - не помогает
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
прочитала. ща испробую
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Если Вы используете TrueType то полагаю Вам это поможет:В реестре:Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\FontSubstitutes]IDAutomationSC39L,204=IDAutomationSC39L,0 (название шрифта, 0 - заподноевропейская кодовая страница, 204 - кирилица) - как пример
добавляла в реестр данные строчки... не помогает
Хочу еще раз заметить, что необходимо печатать не на сканере щтрихкодов.. там все отлично печатается.. а именно вставить штрихкод на документ, который потом будет распечатываться на обычном принтере..
Я знаю что это возможно. и даже работает.. на прошлой работе это было реализовано.. правда тогда я была далека от штрих-кодов потому даж не вникала...
Старый 06.11.2009, 14:01   #7
Alex Che is offline
Alex Che
Лена, на твоей прошлой работе был шрифт Code 128. Для вывода на принтер мы с Альбертом делали спец. функцию, она там до сих пор сидит. И хотя и Navision, и я там уже не работаем, доступ у меня есть, могу вытащить.
UPD: А на моей пред-предыдущей работе я печатал просто Code 39 со звёздочками по краям без всяких преобразований, как и писали в параллельной теме, и всё читалось без проблем.
Старый 06.11.2009, 14:20   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
может он тупо не влезает в поле, отведенное для него в ворде?
Старый 06.11.2009, 14:41   #9
Lrundom is offline
Lrundom
врядли для кода в 6 цифр мало поля длинной в полстраницы
Старый 06.11.2009, 14:44   #10
Lrundom is offline
Lrundom
Саша, меня бы тут не было если бы у мня получалось просто оформив в звездочки..
да и потом IDAutomationHC39M наверно отличается от Code39?
а насчет 128 кода..спасибо..я приму к сведению. Но пока не нужно
Старый 06.11.2009, 15:24   #11
Alex Che is offline
Alex Che
Вот код, который точно работает с Code39:
BCode Text(20)
FixedAsset.Barcode - поле в табл 5600: Code(20).
Код:
IF FixedAsset.Barcode <> '' THEN BCode := '*'+FixedAsset.Barcode+'*'
ELSE BCode := '';
Для проверки выведи сформированный код вместе со звёздочками на печать обычным шрифтом (я его печатал под штрихкодом, как обычно на этикетках).
Вроде бы у меня как раз и был IDAutomationHC39M, я загружал отсюда
Старый 06.11.2009, 16:13   #12
Lrundom is offline
Lrundom
Саш, IDAutomationHC39M я брала именно оттуда откуда ты указал..
Ну вообщем я поставила печать с коде39.. печатается и распознается сканером отлично..
тока у мня возник еще один вопрос. Когда печатается штрихкод, то под ним печатается его числовое значение, т.е.*1111111* .. а можно эту подпись как то убрать?
Старый 06.11.2009, 16:20   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
для этого стоит выбрать другой шрифт, без контекста
Старый 06.11.2009, 23:07   #14
Alex Che is offline
Alex Che
Вот это я уже не знаю. Я наоборот, специально сам делал дополнительное поле в отчёте, чтобы печатать символьный код. Но кажется, Sancho уже ответил.
Старый 09.11.2009, 14:24   #15
Lrundom is offline
Lrundom
Всем спасибо. вопрос решен.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
