|  08.10.2008, 12:31 | #1 |
| Участник |
			Добрый день, Имеется проблема. Работает фирма у которой на одном физическом (а также логическом) складе вперемешку лежит комиссионный и собственный товар с пересекающимися артикулами. Сделать два физических (а также логических) склада отдельно для собственного и отдельно для комиссионного товара не представляется возможным. В 1С из-за партионного учета вообще никаких проблем нет с тем, что комиссионный товар - это забаланс, а собственный - это 41-ый и все это на одном складе. Как сделать на Navision так, чтобы можно было хранить комиссионный и собственный товар, артикула которых пересекаются, на одном логическом складе, но разных финсчетах? Может быть есть обходные варианты? Спасибо! |
|  08.10.2008, 14:55 | #2 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Kaktus
|  09.10.2008, 06:16 | #3 |
| Участник |
			Товар приходит в фирму по большей части как комиссионный товар от комитента. При проведении инвентаризации (оприходовании излишков) комиссионный товар становится собственным если не получается сделать зачеты. Также комиссионный товар становится собственным если идет возврат по непонятной накладной, либо товара, купленного давно. Ну и последний способ - комиссионный товар становится собственный когда попадает на дополнительную обработку (вышивку). При этом (так реализовано) артикул не меняется, но товар становится собственным.
|  09.10.2008, 09:55 | #4 |
| Участник |
			Первое что напрашивается - добавить в заголовки документов поле Товар учетная Группа и обновлять при смене в строках. Подозреваю что передачу товара из комиссии и обратно Вы выполняете через покупку и продажу. Можете расписать финансовые проводки при следующих операциях: 1. При проведении инвентаризации (оприходовании излишков) комиссионный товар становится собственным если не получается сделать зачеты 2. Ну и последний способ - комиссионный товар становится собственный когда попадает на дополнительную обработку (вышивку). 3. (Думаю что есть) Когда разобрались с возвратом по непонятной накладной и товар нужно перевести из собственного в комиссионый. |
|  09.10.2008, 17:40 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Kaktus
			   Имеется проблема. Работает фирма у которой на одном физическом (а также логическом) складе вперемешку лежит комиссионный и собственный товар с пересекающимися артикулами. Сделать два физических (а также логических) склада отдельно для собственного и отдельно для комиссионного товара не представляется возможным. В 1С из-за партионного учета вообще никаких проблем нет с тем, что комиссионный товар - это забаланс, а собственный - это 41-ый и все это на одном складе. Как сделать на Navision так, чтобы можно было хранить комиссионный и собственный товар, артикула которых пересекаются, на одном логическом складе, но разных финсчетах? Может быть есть обходные варианты? А вот место, где менять - нужно смотреть по реализации у Вас. P.S. При этом я когда-то развязку делал в 3.60, чтобы операции c товаром по 1 складу по финанасам проходили. |
|  09.10.2008, 23:30 | #6 |
| Administrator |
			товар, принятый на реализацию, подлежит регулярной инвентаризации для формирования отчета комиссионера. "собственный товар" этого не требует, но в любом случае, мешать на одном складе свои активы и чужие совершенно неправильно. как проводить инвентаризацию, если товар перемешан? имхо, такая инвентаризация возможна только в информационной системе, а не на складе, следовательно толку от нее 0. если организационная дележка товара (своего-чужого) по ФИЗИЧЕСКИМ местам хранения возможна, то это лучший случай, делаем 2 склада, доработок 0. |
