Старый 20.11.2007, 14:22   #1
Gosha_imported is offline
Gosha_imported
Достали сообщения о том, что таблица заблокирована и не может быть изменена. Осоденно часто происходит при Создании корреспонденции счетов (см. аттач). Пользователей много запускают корреспонденцию часто. Из-за этой проблемы ждут друг друга и стоят в очереди 10-40 минут.
Что можно посмотреть и как оптимизировать код, чтобы свести ожидание к минимуму?
Тип файла: doc создание_корреспонденции.doc (45.0 Кб, 60 просмотров)
Старый 20.11.2007, 14:35   #2
Fordewind is offline
Fordewind
А зачем его запускает куча народу да еще и часто???
Пакетные задания не предназначены для того что бы их так часто запускать! Они потому и вынесены в отдельные задания, а не выполняются автоматически после каждой операции.
Старый 20.11.2007, 15:06   #3
Gosha_imported
Пользователей порядка 100, даже если они в конце дня это будут делать, все равно - очередь.
Старый 20.11.2007, 15:43   #4
IGG is offline
IGG
А может выход из процедуры учета корреспонденцию создавать? Или замедление будет еще больше?
Старый 20.11.2007, 15:52   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
Сама процедура коррекции (по крайней мере в 3.60) была ОЧЕНЬ кривая (находила последнее значение и создавала новые, при этом возникали "дыры", которые "лечились" блоковым пересозданием), поэтому даже подокументно были проблемы.
в данном случае проще запускать периодическое задание в какое-то время или вообще повесить на Appication Server, чтобы не мешала пользователям.
Старый 20.11.2007, 16:00   #6
Fordewind
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
в данном случае проще ... повесить на Appication Server, чтобы не мешала пользователям.
+1
Старый 21.11.2007, 13:25   #7
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
Почему ОНИ?! Это задание должно запускаться ОДИН раз, ОДНИМ пользователем(или админом), обычно вечером.
И ничего висеть не будет.
To RedFox
в этой процедуре ничего кривого не было. Механизм вы описали правильно - да искала последнюю операцию
и обрабатывала все последующие. Ни разу не наблюдал кривизны этой процедуры - за исключением случаев,
когда усё переписано руками или процедура запускается не так как надо.
Старый 21.11.2007, 16:06   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
To RedFox
Жалко, что Вас не было, когда я переформировывал коррекспонденцию.... периодически.
Я бы с радостью набросал бы тогда случаи, когда случались траблы.
P.S. Я не претендую на решение правильно\неправильно. Я лишь просто имею опыт. И он малеха горьковатый в данной области. (Версия 3.60, для справки)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
