Здравствуйте все!
Ситуация такая: имется товар, который в зависимости от места назначения покупки должен приобретаться на 2 разных счета. Пока вижу только одно решение: сделать две Общие Товарные Группы с разными Покупка Фин. Счет и, соответственно, в заказах покупки менять группу. Но как то вроде криво это... Может кто сталкивался или знает как лучше поступить в такой ситуации? |
Точно так же можно сделать 2 бизнес группы - и менять их, вместо товарных групп.
А еще неплохо бы знать - для чего товар должен покупаться на 2 разных счета покупки. Может быть, если место назначения покупки разное, то можно использовать разные склады? Почему имено счета покупки должны быть разными? |
Склады сделал разные, а что делать с полем Покупка Фин. Счет в общей настройке учета?
Предположим покупаем товар на первый склад, проводка такая: Дт 10-100 Кт 60-100; а на второй склад - Дт 10-200 Кт 60-100. Счета 10-100 и 10-200 так понимаю настраиваются в общей настройке учета в поле Покупка Фин. Счет? RedFox: "если место назначения это склад, то сделайте настройку со Складом ;-)". это поставить счета 10-100 и 10-200 в поле Товар Фин. Счет? тогда что будет с общей настройкой учета? |
в общей настройке учета обычно указываются 15-е счета, через которые покупают товары. У Вас покупка будет идти через один субсчет на 15, а товар учитываться будет по полю Товар Фин Счет в настройках товарных групп.
Всем большое спасибо! |
Возникла новая проблема: если товар производится субподрядчиком и мы используем журнал субподряда для формирования заказа покупки, то при его учете склад вообще никак не влияет! Говорит чтоб поле склада было пустое...
Как же здесь разбить по счетам?
#9 |
Так же в Purchase Order для Vendor можно определить склад так же. |
#10 |
у нас 4.0 SP3. доработок не было. в заказе покупки в строках склад есть, но почему то не проходит по нему учет... как будто так положено чтоб при учете заказа склад пропускался...
#11 |
MCTS
А в производственном заказе склад указан?
#12 |
Потом можно сделать перемещение, если товар попал на пустой склад. |
#13 |
конечно! потом и в журнале субподряда он сам проставляется, а оттуда попадает в заказ покупки. а потом при учете выводит следующее сообщение:
Товары Настройка Учета не существует. Идентифицирующие поля и значения: Код Склада=";Код Учетной Группы Склада="Товар" вот...
#14 |
а обязательно настраивать с пустым складом в такой ситуации? или все таки система должна была сделать разноску с учетом указанного в заказе покупки склада? если должна, тогда какой то косяк если выводится сообщение о пустом складе...
#15 |
MCTS
Создайте настройку и посмотрите какие поля он потребует. Есть мнение, что это будет НЗП фин счет, а не товары фин счет.
#16 |
так и есть: требует НЗП фин. счет. Но нужно чтоб в связке со складом этот НЗП счет был разным для каждого склада. хоть склад и указан в заказе покупки, система смотрит почему то именно настройку с пустым складом! не могу понять ПОЧЕМУ? неужели так положено при работе с субподрядчиками?
#17 |
Сообщение от dod
Мне кажется, что где-то накруили все-таки или забыли переприсвоить Код Склада. |
#18 |
MCTS
Коллега RedFox прав. Проверьте код склада.
Только что проверил, все работает как надо: товар приходуется на склад, фин.счета берутся из Товары Настройка Учета для указанного склада. Где проверить: В производственном заказе, стать на строку в табличной части и нажать Ctrl+F8, поле Код Склада должно быть заполнено. |
#19 |
Поле код склада заполнено в производственном заказе, журнале субподряда и далее в заказе покупки. Все таки косяк тогда в коде думаю... Заметил такое дело: при учете заказа покупки используется буферная таблица 48, в которой поле Тип Счета становится равным РВП Склад, если заказ покупки составлен из журнала субподряда. Если составляем вручную, то данное поле принимает значение просто Склад. Может в этом направлении посмотреть? если да, то скажу программисту сравнить...
#20 |
Нашел поле где код склада пустует!
Таблица 5802 Стоимость Операция: там поле Код Склада, Тип Товарной Операции и Товар Но пустые! Подставил склад, провел учет - все отлично! Щас будем думать где заносится код склада в данную таблицу... Спасибо всем, кто откликнулся и помог советом! |
