Старый 28.05.2007, 16:48   #1
vaxo_j is offline
vaxo_j
Проводки при трансфере из одного склада в другую (Post Transfer Order):
Отгрузить:
Inventory(1 склад) -100
Inv. Adjustment Account 100
Inv. Adjustment Account -100
Inventory(Transfer склад) 100
Принять:
Inventory(Transfer склад) -100
Inventory(2 склад) 100
Почему обезательно надо через Inv. Adjustment Account проводить? можно как-то обойти его и прямо проводить:
Старый 28.05.2007, 18:10   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Потому что логика такая системы. Так проще было решить вопросы с округлениями и корректировками. Особенно заметно когда у вас включена ДОВ. Можно попробовать доработать систему, но прогнозировать количество косяков довольно трудно. На одном проекте я поменял функционал в итоге периодически(хоть и очень редко) приходится бороться с округлениями которые приводят к несбалансированности проводок и ошибке CONSISTENCE. Хотя если потратить побольше времени уверен можно добить этот функционал. Кстати есть такая настройка не использовать счет коррекции при перемещениях. Работает если у вас склад источник и применик настроены на одинаковые фин. счета.
Want to believe...
Старый 28.05.2007, 18:28   #3
vaxo_j is offline
vaxo_j
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Большое спасибо, именно это я искал.
Старый 29.05.2007, 17:27   #4
rov_imported is offline
rov_imported
Позволю себе немного поправить уважаемого DA_NEAL
Указанная настройка работает ВСЕГДА, а не при одинаковых счетах источников и получателей.
Под источником и получателем естественно понимаются склады отправки товара и получения товара соответственно. Без учета транзитных складов.
Старый 29.05.2007, 18:35   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Абсолютно согласен. Просто в стандарте Авт. фин. учет себестоимости и Не исп. счет коррекции несовместимы. Мне же пришлось заставить их работать одновременно . Отсюда неточности в интерпретации. Прошу прощения если кого то ввел в заблуждение.
Want to believe...
Старый 29.05.2007, 20:05   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ой лучше не связываться с этим. Мы сидели разбирались и я сама копала. Понятно в чем ошибка, но она за собой столько тянет. Что лучше оставить промежуточный счет!
Я даже вопрос по этому поводу задавала.
Старый 08.06.2007, 13:15   #7
kekki is offline
kekki
Помогите, пожалуйста!
Когда в настройках ставлю "Не использовать Счет Коррекции при Перемещении" внутренние перемещения вообще не учитываются. Выдается ошибка "Транзакция не может быть завершена, так как это нарушит целостность таблицы и т.д." С чем это может быть связано?
Старый 09.06.2007, 22:16   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
При настройке "Не использовать Счет Коррекции при Перемещении" нужно отключать автоматический учет себестоимости
Старый 12.06.2007, 11:48   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от kekki Посмотреть сообщение
Посмотрите мой ответ выше. Связанно с многими вещами. Код написан криво. Лучше не использовать эту настройку.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
