Старый 02.04.2007, 12:07   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Тут такая проблемка, прирасчете ср. заработок 0, и хоть ты волком вой...
Ктонить сталкивался с подобным???
Nav 4.0 sp 2 демобаза
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 02.04.2007, 12:36   #2
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Естественно сталкивались, берешь дебагер и смотришь.
Старый 02.04.2007, 15:06   #3
kas1 is offline
kas1
Отпускные=Средний заработок/Кол-во календарных дней (из табеля)*Кол-во дней отпуска.
Так вот, если Средний заработок = 0, тогда нет данных по з/п за предыдущие 12 мес. Или табель пустой.
По з/п см. в Payroll Ledger Entry или в Учтенные операции/Книга операций (там по людям.).
А лучше Дебагером, там все понятно сразу станет.
Старый 02.04.2007, 15:08   #4
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от kas1 Посмотреть сообщение
Да я бы рад, да только там код скрыт, код один а выполняется что-то другое... А что хз
Старый 02.04.2007, 15:17   #5
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Так Вы же писали, что это демо-база? В стандартной демо-базе вроде как ничего скрытого нету
Старый 02.04.2007, 15:53   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от RedFoxUA Посмотреть сообщение
да я тоже первый раз на это наткнулся...
первых 3 строчки выполняет, а дальше все, сразу отчет показывает
А в CU 14804, какая таблица... к торой относятся поля:
-"Payroll Amount"
- Amount
метода CurMonthAmountCalcVacation:::
Старый 02.04.2007, 18:37   #7
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
-"Payroll Amount"
- Amount
Че-то я совсем запутался.... Кодеюнит пишется на таблице и использует таблицы, но не имеет полей. Он имеет глобальные переменные и тригерры (если конечно не использует внешние компоненты).
Напишите номер ответа и после пасхи (как вернусь) - глану.
Старый 03.04.2007, 09:03   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А как узнать на какой таблице построен кодюнит???
Старый 03.04.2007, 09:12   #9
Alex_str is offline
Alex_str
свойства CU TableNo
из help
TableNo
Use this property to specify the number of the source table, if any, for this unit of code.
Applies to
Code units
Settings
Use the lookup to select the table you want. If this code unit can apply to any table, choose undefined.
Comments
If you do select a table here you can use the global variable CurrRec in this code unit and you can use the Codeunit.Run function to execute this code unit.
в CU 14804 это Payroll Journal Line
Старый 03.04.2007, 13:57   #10
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
спс
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
