Старый 15.03.2007, 11:06   #1
samonenko is offline
samonenko
Thumbs up
День добрый. У сам еще лаймерок в навижене, поэтому вопрос мой скорее всего тупой.
Пусть есть таблица у которой есть поле дата. ЭТО ПОЛЕ НЕ ВХОДИТ НИ В ОДИН КЛЮЧ ТАБЛИЦЫ. Мне нужно найти запись с максимальной датой. Если бы это поле было ключевым, то можно все бы сделать просто - поставитьэтот ключ, а затем find('+'). А как быть тут? Очевидно что можно просто в лоб пробежаться по всем полям и найти максимальное. Это давольно просто. Просто меня интересует, нельзя ли это еще более просто сделать.
Старый 15.03.2007, 11:59   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Если самому не добавить ключ (что нужно делать с пониманием дела, не всегда это "лучше"), то только перебором.
Да, кстати, не забывайте, что записей с максимальной датой может быть несколько.
Старый 15.03.2007, 14:41   #3
samonenko
Ясно. То, что их много это не страшно. Мне главно найти эту максимльную дату. А аотом я отфильтрую по ней, и получу все записи с этой датой. Собственно я уже все сделал перебором. Спасибо.
Старый 15.03.2007, 15:26   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от сНЕЖНЫЙ_бес Посмотреть сообщение
Ну хорошо .. У тебя в таблице 10 записей и перебрать их не долго .. А если тебе в книге надо будет найти максимальное значение? Тоже будешь перебирать? Задача решается созданием нужного ключа (можно только нави, без скуля) и написанием одной строки кода.
Старый 15.03.2007, 18:38   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Помоему, все зависит от того как часто нужно будет выполнять поставленную задачу.
Если редко, то лучше перебором. Так как добавлене ключей замедляет работу базы в целом.
Ну,а если постоянно нужно осуществлять поиск - то, необходимо добавлять.
Старый 16.03.2007, 10:14   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Не думаю что будут прям какие-то замедления, если снять MaintainSQLIndex
Старый 16.03.2007, 12:09   #7
OntheJump is offline
OntheJump
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
кстати, офтоп..почитал тут в хелпе про MaintainSQLIndex и MaintainSIFTIndex.. Если я все правильно понял, то:
1. MaintainSQLIndex ставим в No, если ключ используем редко, тогда и сортировать сможем и модификации в таблице не будут медленнее;
2. MaintainSIFTIndex ставим в No, если в каком-то случае очень удобно использовать FlowField-поле, но используется оно редко или на малых наборах данных При этом и рыбку съедим и косточкой не подавимся.
Коллеги, поправьте меня если что не так. Также было бы интересно выслушать ваши дополнения и, может быть, интересные случаи, где вы отключали эти феньки
Старый 16.03.2007, 12:57   #8
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Ключ может использоваться как угодно часто, но только для сортировки. Работает быстро и хорошо. В сиквельной базе никаких дополнительных объектов при этом не создается, следовательно время работы с запистью не изменяется.
Если делать выборки с ограничением с использованием такого ключа - получится все равно что без ключа - т.е. медленно.
Кстати, на мибузе интересную процедурку выкинули - чистка sift-индексов.
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=812
Старый 16.03.2007, 13:21   #9
OntheJump
Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
А хелп пишет, что если MaintainSQLIndex = Yes, то сортировка будет быстрее:
If an index exists, sorting by the fields matching the index will be faster, but modifications to the table will be slower.
Выборки с ограничением - имеется ввиду фильтрация?
Старый 16.03.2007, 13:50   #10
konrad_imported
1. Сиквел не использует для сортировки индексов. Не знаю, с чего в хелп это засунули. Может, для навижновского сервера.
2. Да, именно так.
Кстати, при использовании сотрировки по такому псевдо-ключу в экранных формах есть подводный камень. Смышленый юзер обязательно воспользуется фильтрацией посредством соответствующих кнопок. А вот для той задачи, которая в данной теме рассматривается - с моей точки зрения решение идеальное.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
