Старый 13.02.2007, 13:39   #1
vesna dba is offline
vesna dba
Всем привет!
Имеется MS SQL Server 2000 EE на одном сервере и AOS + Application + Client на другом сервере.
Везде операционная система MS Windows Server 2003 SP1
Предмет обсуждения:
Настройки параметров быстродействия системы и настройка параметров оптимизации работы сетевого интерфейса сервера.
1. Мой компьютер\Свойства\Дополнительно\кн.Параметры(панель Быстродействие)\Дополнительно.
2. Панель управления\Сетевые подключения\Правй клик на сетевом интерфейсе\Свойства\Служба доступа к файлам и принтерам ..\Свойства
[attachment=568:attachment]
[attachment=569:attachment]
Если с данными настройками для SQL сервера все ясно - есть явное на него указание в справке Windows (по кн.F1), то для сервера с AOS + Application + Client хотелось бы услышать компетентное мнение.
Свое решение есть, но если оно будет подтверждено сторонними людьми - будет лушче.
Изображения
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 15.02.2007, 14:09   #2
vesna dba
Считаю что для сервера, на котором вертится AOS должно быть так:
Параметры быстродействия
[attachment=571:attachment]
Так как AOS - служба, работающая в фоновом режиме.
Способ распределения памяти - Оптимизация системного кеша, т.к. одна из основных задач AOSа = кеширование данных.
Оптимизация сетевого интерфейса
[attachment=572:attachment]
Так как AOS - сетевое приложение и сам упраляет кешированием данных.
Кто нибудь считает иначе?
У меня по одному пункту есть сомнение..
Изображения
Старый 15.02.2007, 15:32   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
есть сомнения в том, что данные параметры окажут сколько-нибудь заметное влияние на производительность системы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.02.2007, 19:41   #4
vesna dba
Неплохо бы как нибудь померить это.. - чтобы развеять сомнения.
Пока не посчитаешь сколько будет 2+2 - никогда не догадаешься что будет именно 4..
Старый 16.02.2007, 13:54   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
ну так проверьте и нам расскажите
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.02.2007, 10:17   #6
vesna dba
По умолчанию размер системного кэша составляет всего 8 MB (это для Windows NT и Windows 2000, к сожалению, документации для Windows 2003 пока нет). Установка параметра Maximize data throughput for file sharing (рис. 3) реально меняет два ключика реестра. Ключик Size в HKLM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters устанавливается в значение 3 (Large). Этот ключик оптимизирует различные параметры рабочих очередей и пула потоков LanmanServer на работу с большим количеством клиентов. Ключик LargeSystemCache в HKLM\CurrentControlSett\Services\SessionManager\Memory Management устанавливается в значение 1 (on). При этом под системный кэш отводится 80% всей незанятой памяти системы, что ощутимо увеличит производительность выделенного файлового сервера.
Взято отсюда - http://security.nnov.ru/articles/xs/filesrv.asp
Для Windows Server 2003:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
DWORD LargeSystemCache, значение 1 - использовать, 0 - не использовать
Примечание: в Windows Server 2003 по умолчанию опция включена. После изменения параметра требуется перезагрузка ОС.
Старый 15.05.2007, 10:26   #7
avzh is offline
avzh
Post
-Чем слесарь отличается от инженера
-Слесарь знает в какую сторону гайку откручивать, а инженер попробует)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
