Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 23.11.2006, 07:52   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Создаю шаблон Excel мастером шаблонов Аксапта. Используются таблицы RPayTrans и RPayEmplTblSum.
Суть в том, что нужно залить данные за последние 12 месяцев.
1. Как обойти проверку на закрытый период. Пока нашли способ только один: потереть код проверки данных - но видимо еще где-то есть проверка, т.к. не проходит.
2. Те поля, что заполнены должны соответствовать другим таблицам? (Ошибка: Значение ХХ не найдено в map - это несоответствие типу данных и/или значению в связанных таблицах?)
3. И не будет ли проблем с тем, что у сотрудника, принятого 12.2006 будет табель/начисления за 01.2006.
farlander.ru
Old 23.11.2006, 10:03   #2
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Дополнительная беда: при импорте не закачивается значение поля ПЕРИОД РАСЧЕТА (в шаблоне он стоит в формате 01.2006) - оно остается пустым...
farlander.ru
Old 23.11.2006, 11:43   #3
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Сейчас данные за год залил... в расчету среднего эти данные не подцепляются... хотя в таблицах они есть...
farlander.ru
Old 06.12.2006, 15:21   #4
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
И все таки не подцепляются загруженные данные в расчет средней...
Уж и заливал таблицы табелей...
Дело видимо в том, что нет ссылок между загруженными таблицами (SourseRecId, RecId)... хотя и их руками проставлять пробовал...
Есть идеи...? :-/
farlander.ru
Old 06.12.2006, 15:28   #5
mazzy's Avatar
Quote:
Есть идеи...? :-/
Руками recId проставлять бесполезно, поскольку импорт из Excel заточен под импорт из одной таблицы и при вставке записей создает новые recID.
Чтобы управлять процессом импорта перейдите с сознательно-упрощенного механизма (импорт из Excel) на нормальный (импорт из текстового файла)
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
Кстати, обратите внимание на способ, который вообще не требует программирования
http://axapta.mazzy.ru/lib/easyimport/
Old 06.12.2006, 15:46   #6
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
То есть при импорте из текстового файла RPayTrans и RPayEmplTblSum будут связаны?
farlander.ru
Old 06.12.2006, 15:49   #7
mazzy's Avatar
Если вы так настроите импорт.
Вы бы почитали про импорт из текстового файла, посмотрите как в примере импортируются связанные таблицы План счетов и Интервалы для итоговых счетов (шаг 7)
Old 07.12.2006, 07:01   #8
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Спасибо... попробуем...
farlander.ru
Old 07.12.2006, 08:17   #9
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Ну RecID действительно заполнился... результат тот же...
Есть там еще поля SourseRecId и SourceTableId... их заполнить таким образом не удалось...
farlander.ru
Old 07.12.2006, 12:18   #10
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
И точно! Заполнил руками SourseRecId таблицы RPayTrans значениями RecId таблицы RPayEmplTblSum - и данные подтянулись!!!
Еще б кто придумал как эти значения не ручками, а автоматом забивать...
farlander.ru
Old 12.12.2006, 08:14   #11
farlander
MCTS
farlander's Avatar
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Уже разобрались. Всем спасибо.
farlander.ru
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
