Есть Списочная Форма - "Order North SubForm"
источник таблица - "Pers Order Line" в таблице добавлены два поля - Field50001 и Field50002 поля расчитываются на "Форме Order North SubForm" в триггере OnAfterGetRecord хочу переносить эти поля в "Posted Pers Order Line" при нажатии на кнопочку "Учет" вопрос - как их сохранить в таблице "Pers Order Line"? чтобы возможн был перенос в "Posted Pers Order Line" |
![]() ![]() не переносится, так как в "Pers Order Line" не сохранились еще значения для этих полей....... |
#4 |
Ну дак сохраните их там, используя например MODIFY
#5 |
#6 |
Как вариант, попробуйте завести свою переменную, в которую считайте текущую запись - и присвойте поля в ней. Потом - апдейт формы. |
#7 |
#8 |
так в чем проблема? Берем алгоритм расчета наших полей и ставим их в код, там, где идет создание учтенной строки
И еще. А нельзя ли сделать эти поля FlowField? |
#9 |
![]() нет нельзя насколько я понимаю, Вычисляется значение на дату фомирования этого документа. но.... вопрос...все же как сделать чтобы поля значения для которых вычилсялись на Списочной форме сохранялись в таблице? для карточной на закрытие ставлю MODIFY и запись сохранятеся, а тут такое не прохоит, сохранятеся только первая запись.... |
#10 |
Ну а если поставить расчет значений из формы в таблицу?
