Старый 09.10.2006, 14:01   #1
Iskatel is offline
Iskatel
В дизайнере панели навигации под пользовательской лицензией нет опции «создать пункт». Создаю его под лицензией разработчика, но когда вновь захожу под пользовательской лицензией созданный пункт не вижу.
Как сделать пункт, созданный под лицензией разработчика, видимым и под пользовательской лицензией?
Старый 09.10.2006, 16:59   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Честно говоря не понял, о чем идет речь (
Старый 09.10.2006, 17:54   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Про 4-й Навыжн со своим блин аутлуковским меню имхо
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 09.10.2006, 18:05   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Создавал таким же образом и все было ОК.
М.Б у вас система выдачи прав нестандартная?
Старый 10.10.2006, 08:17   #5
Iskatel is offline
Iskatel
Navision 4.0 sp2.
Хочу добавить (создать) новый пункт меню в существующем стандартном меню Navision с помощью "Дизайнер Панели Навигации" и настроить его на запуск моей новой формочки. Это я могу сделать только под лицензией разработчика (под пользовательской лицензией нет возможности "создать пункт"). Сделал, настроил на запуск моей формы. Работает. Подставляю лицензию пользователя, пункт не отображается.
Старый 10.10.2006, 09:38   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Возможно меню ссылается на объект не доступный под рабочей лицензией. Или вот еще был прикол - есть пункт меню указывает на недоступный под рабочей лицензией объект, меняю ссылку на свой объект (доступный) а меню все равно не видно, потом просто добавил свой пункт и заработало.
Want to believe...
Старый 10.10.2006, 14:46   #7
Iskatel is offline
Iskatel
Спасибо всем за коментарии и идеи. Я нашел как сделать чтобы всё заработало!!!
Всё гараздо проще и как всегда ответ находится перед глазами.
После создания пункта меню нужно зайти в Object Designer и в поле Version List, того объекта с которым работает пункт меню, указать (написать, вставить) версию Navision. Например, NAVRU 4.00. Затем заходим под пользовательской лицензией и созданный пункт виден и работает. Если нет, то нужно будет сделать обновление. И всё будет работать как надо.
Старый 10.10.2006, 17:34   #8
Fordewind is offline
Fordewind
[quote=Programmer;353566]
[/quotе]
Странно..... как версия влияет на это?
И почему не влияет на другие объекты?
Старый 16.10.2006, 07:37   #9
Iskatel is offline
Iskatel
Ответов на вопросы я незнаю.
В моем случае я решил свой вопрос только простым сравнением: в чем отличие? И нашел, что у моих объектов не указана версия. Подставил, и заработало. А оказывается не так всё хорошо. И Fordewind прав: одни объекты работают, а другие нет. А под другой лицензией вообще мой метод не работает.
Так что вопрос остается открытым: Как сделать пункт меню, созданный под лицензией разработчика, видимым и под пользовательской лицензией?
Старый 24.10.2006, 12:05   #10
Iskatel is offline
Iskatel
Итог поисков решений. Объясню на примере.
Для пользователя можно создавать только 2 формы (с индексами 100, 101) и 2 таблицы (с индексами 200, 201).
Необходимо, чтобы созданные с этими индексами формы ссылались на «Разрешенные для пользователя» таблицы, т.е. таблицы с индексами:
200, 201 или на уже существующие в Navision таблицы, но только те, которые, согласно лицензии, может читать\править пользователь. Только тогда пункты меню, ссылающиеся на созданные формы будут отображаться в меню под лицензей пользователя.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
