Старый 14.09.2006, 10:40   #21
Iskatel is offline
Iskatel
C DELETE разобрался. Огромное спасибо.
Появилась другая задачка. Есть три TextBox'а связанные с полями таблицы. При изменении данных в текстбоксах они не должны изменять содержимое в полях таблицы, а должны записаться в переменную N, которая передается во внешний модуль. Модуль берет данные из N и меняет их в полях таблицы. Нужно также сделать Refresh TableBox, в котором отображается таблица (она поставлена только на чтение). Это нужно сделать со связанными тектсбоксами.
Старый 14.09.2006, 10:47   #22
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Пожалуйста, почитайте мануалы.
Там все написано, честное слово.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 14.09.2006, 10:50   #23
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Уже говорили как передать в переменную значение одного поля. Как передать значение трех полей - догадаетесь.
Подсказка. Я уже чувствую всю значимость ВНЕШНЕГО МОДУЛЯ в вашей организации. Поэтому делайте так - передавайте во внешний модуль не значения отдельных полей а КОПИЮ РЕКИ, на которой построена форма. Заводите переменную типа Record. После правки записи в форме присваивайте ее вашей переменной и отправляйте в модуль. Делайте там все, что хотите, а на форме обновляйте после этого инфу. Правда у меня подозрение, что возникнет гемор при работе в такой форме, доступ на правку данных в которой закрыт ...
Старый 14.09.2006, 15:16   #24
Iskatel is offline
Iskatel
Есть ли в табличных типах данных (при создании таблицы указываешь тип поля) символьные типы длинее 250 символов?
В MSSQLServer есть varchar - 8000 символов. А в Navision есть что-нибудь кроме Text, Code, Char?
Если нет, то как решить ситуацию в Navision: если данные будут длинне 250 символов?
Старый 14.09.2006, 15:26   #25
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Начиная с версии 3,7 можно создавать текстовые поля длиной до 1024 символов.
Для хранения больших текстов, картинок и тп в навижене есть тип данных BLOB.
Старый 14.09.2006, 15:51   #26
Iskatel is offline
Iskatel
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Какой тип? Кроме BLOB.
Старый 14.09.2006, 16:11   #27
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Гхм. Тип незамысловатый - Text. Упс, извиняюсь. Для полей осталось ограничение в 250 символов. Это размер переменных расширили до 1024 с 3,7. Так что только BLOB.
Старый 14.09.2006, 16:24   #28
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Ну почему только BLOB?
1) Можно завести нескольоко полей, в первое писать первые 250 символов, во второе - вторые и т.п.
2) Опять вспомню COOF (снова респект Tyrex'у )
Старый 14.09.2006, 16:40   #29
Iskatel is offline
Iskatel
У нас стоит версия 4.0. Какой тип, кроме BLOB?
Пардон, глюки с браюзером и сетью. Не увидел ваши ответы, до отправки этого сообщениия.
А что такое COOF?
Старый 14.09.2006, 16:53   #30
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Поиск - COOF
Changing Objects on the Fly (COOF)
Старый 14.09.2006, 18:49   #31
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Для 4-ки есть еще BigText
Сложные типы данных
BigText
Этот сложный тип данных используется, когда требуется включение документов с текстами больших объемов. Данные типа BigText нельзя отобразить — например, в отладчике или окне сообщения. Однако функции BigText можно использовать для извлечения части большого текста и помещения ее в обычную текстовую строку, которую можно отобразить.
Максимальная длина переменной BigText составляет 2147483647 знаков. Это эквивалентно 2 ГБ.
____________________________
Из документа What's new in Navision 4.0 RU
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
