Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 29.08.2006, 08:49   #1
Vavilon ist offline
Vavilon
Доброго времени суток, уважаемые! Может, хоть кто-нибудь знает, какие действия должны быть сделаны для успешного заведения нового клиента в таблицу "Клиент" ("Customer"). Насколько я понял, в хитросплетениях кода C/AL, необходимо добавить строки в следующие таблицы:
- Адрес
- Индекс
- История Адреса
- Клиент
Причем в таблице "Адрес" есть поле, типа [Last Name Value], в котором хранится, как я понял, некоторое значение, полученное из Ф.И.О. (поля [Last Name]), но в цифровой форме, очевидно, для облегчения поиска. Но КАК оно формируется, абсолютно непонятно... Не поможете, о, гуру ?
Заранее спасибо!
P.S. Может, я не нашел еще некоторые таблицы, в которые надо вставить данные?
Alt 29.08.2006, 10:57   #2
Greggy_imported ist offline
Greggy_imported
Benutzerbild von Greggy_imported
291 / 10 (1) +
а какая у вас версия Navi?
Alt 29.08.2006, 14:03   #3
EDVard_imported ist offline
EDVard_imported
//C/Al Globals: Customer - Rec, 18
Customer.INIT;
Customer."No." := '';
Customer.INSERT(TRUE);
этого будет достаточно, чтобы запись создалась.
А уж заполнять ли что-то еще, решать вам!
Alt 31.08.2006, 10:17   #4
Vavilon ist offline
Vavilon
EDVard, вы не поняли, как изнутри Navi сделать эти действия, я знаю. Мне же надо проделать аналогичные извне, прямыми SQL-запросами (INSERT INTO [Клиент] ....).
2 Greggy -> Версия Navi 3 (Incadea 2.6)
Alt 31.08.2006, 10:30   #5
Wizard_imported ist offline
Wizard_imported
не надо так делать. Код в нави будет меняться, суммовые индексы будут добавляться и т.п. Поддерживать это в SQL процедурах ИМХО утопия.
Navision Application Server рекомендую использовать для приема инфы из сторонних систем. Это совсем несложно.
Alt 01.09.2006, 10:23   #6
EDVard_imported
Wizard прав.
Я пытался работать с SQL напрямую, но тогда нужно всю бизнес-логику перепиысывать на SQL.
Лучше воспользуйтесь ADO (ODBC).
Или это нереально?
В чем такая уж необходимость работы напрямую с таблицами SQL?
Alt 08.09.2006, 13:28   #7
erp_man
Гость
n/a
при использовании SQL запросов
1. слетают вычисляемые поля!!!
2. слетает бакуп средствами navision!!!
Вывод: ни в коем случае не использовать. только для вытягивания данных из внешних приложений в буферные таблицы Navision.
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
