Старый 18.05.2004, 14:44   #1
Mechanizm is offline
Mechanizm
? Как скопировать запись?
Имеется некая таблица XXX. Надо создать в X++'е копию некой текущей записи, и затем заапдейтить в ней несколько полей.
Логично написать:
XXX.Field1 = XXX.Field1;
XXX.Field2 = XXX.Field2;
XXX.Field3 = XXX.Field3;
XXX.insert();
ну и потом прописать апдейт, какой потребуется, уже по новой записи
Но проблема в том, что в этой таблице 90 полей, и выписывать такой код анриал.
Можно сделать это как-нибудь по-другому? Причём именно средствами X++'а.
Хорошо бы пройтись чем-то по коллекции всех полей, имеющихся у данной таблицы. С помощью tablenum, fieldnum можно прочитать названия (только названия) полей, а как их запихать в какие-то операторы присвоения вроде XXX.FieldX = XXX.FieldX ?
Старый 18.05.2004, 15:06   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Не совсем то, но может натолкнет на мысли:
PHP код:
CustTable ct1ct2
ttsbegin
ct1=CustTable::find("1");
ct2.clear();
ct2 ct1.data();
ct2.custaccount="2"
ct2.insert();
ttscommit
Старый 18.05.2004, 15:21   #3
Global::buf2buf()
Старый 18.05.2004, 15:47   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
XXX.data(YYY);
Старый 18.05.2004, 15:49   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Пример из "родного" кода:
PHP код:
server static void copy(
Common _from,
Common _to
DocuRef docuRef;
DocuRef newDocuRef;
ttsBegin;
    while
select docuRef
        index RefIdx
        where docuRef
.refCompanyId  == _from.dataAreaId &&
docuRef.refTableId    == _from.tableId    &&
docuRef.refRecId      == _from.recId
newDocuRef.data(docuRef);
newDocuRef.refCompanyId  _to.dataAreaId;
newDocuRef.refTableId    _to.tableId;
newDocuRef.refRecId      _to.recId;
newDocuRef.insert();
ttsCommit;
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Ошибка "Запись удалена другим пользователем" ArturK DAX: Программирование 6 02.02.2005 15:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
