Старый 16.05.2006, 14:04   #1
bird_imported is offline
bird_imported
Thumbs up
За долгие-долгие годы накопилась на нашем предприятии масса интересных и не очень отчетов и решили мы отделить зерна от плевел, но не тут-то было...
Короче, пытаюсь сделать лог всех запусков отчетов, чтобы определить, какие отчеты часто используются, а какие просто место занимают. Понятно, что вставить во все отчеты некий код, который призапуске будет отмечаться в специальной таблице занятие неблагодарное, отчетов около 2000...
В 1 коудюните есть такая чудесная фукция, называется findPrinter. Она вызывается при каждом старте отчета. и остается только одна проблема: в ней нельзя произвести запись в БД
Пробовал так:
Код:
   Статистика.Дата:=TODAY;
   Статистика.Время:=TIME;
   Статистика."Отчет Но.":=ОтчетID;
   IF Объекты.GET(Объекты.Тип::Report,COMPANYNAME,ОтчетID) THEN
   Статистика."Название Отчета":= Объект.Имя;
   Статистика.INSERT(FALSE);
ругается, что нельзя мол этого делать из этого триггера...
Может кто подскажет дельную мысль, как решить проблему?
Старый 16.05.2006, 14:24   #2
rmv is offline
rmv
А если писать в темповую табличку и скидывать в базу в функции LogInEnd ?
Старый 16.05.2006, 14:59   #3
bird_imported
Да, почти помогло, только почему-то на момент вызова logInEnd временная таблица оказывается пустой, хотя при каждом запуске печати все значения хранятся, проверял...
Старый 16.05.2006, 15:12   #4
rmv is offline
rmv
Создайте Single Instance кодеюнит, вынесите туда функции по заполнению временной таблички и занесению данных в базу
Старый 16.05.2006, 15:17   #5
bird_imported
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Ага, будете смеяться но база под Nav 2.6 там еще не появилось SingleInstance...
Старый 16.05.2006, 15:39   #6
rmv is offline
rmv
Ну тогда либо пихать вызов в отчеты, либо всякие извращения вроде записи в файл, с последующей очисткой и занесением в базу.
Старый 16.05.2006, 17:47   #7
SVG is offline
SVG
отчеты запускаются откуда?
из трех мест
1. отчеты в грануле (типа товар-отчеты,продажа-отчеты...)
2. отчеты в документе (фактуры,накладные,статистики...)
3. периодические задания (тут вряд ли у вас есть неопознанные самописки)
если что-то упустил - поправьте
в этих местах совсем нетрудно написать протоколирование запуска репортов с последующим комитом.
единственное что плохо - неясно, просмотрели репорт или ошиблись и не стали запускать - но согласитесь этой погрешностью можно пренебречь.
Старый 17.05.2006, 10:55   #8
Yuriy is offline
Yuriy
Есть такая вещь, как Code Coverage (Сервис/Debugger/Выполнение Кода). Именно с помощью ее мы писали логи запуска отчетов и различных функций (из таблиц, кодеюнитов и пр.)
При запуске клиента автоматически запускаем Code Coverage (при открытии фирмы) и он пишет инфу в свои таблицы, которые потом без проблем анализируются.
P.S. В версии 2.60 он находится в Сервис/Debugger/Приложение Код
Вот такие, брат, дела!
Старый 17.05.2006, 11:23   #9
bird_imported
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
из трех мест
Как раз этого и хотелось бы избежать, слишком много гранул и документов используется.
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
Спасибо, очень интересная мысль
Спасибо, сделал с сохранением в файл, пожалуй в данной ситуации самый простой и быстрый способ. Благо все пользователи системы работают на терминальном сервере, так что все очень удачно получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
