Старый 10.05.2006, 14:35   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
вопрос про 4.0
насколько я понял, исходно гтд можно указать только в заказе покупки. это хорошо, когда мы покупаем что-то вуже в совковии.
а когда мы покупаем что-то зарубежом, а потом перемещаем что-то в совковию, то гтд образуется в одном из многочисленных перемещений, к которым вроде как не привязывается.
как с точки зрения СТАНДАРТНОГО функционала купить товар без гтд, а оприходовать на конечный локальный склад продажи с гтд? не продавать-покупать же его при прохождении таможни?
Старый 10.05.2006, 16:03   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Что значит "образуется в одном из многочисленных перемещений"? Это как они так образуются?
Старый 10.05.2006, 16:28   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
товар проходит таможенную очистку и получает в качестве подтверждения номер ГТД и строки.
самым обычным образом.
до этого товар был у нас на заграничном складе (там не было никакого ГТД!!!), а после этого он у нас на складе, и у него уже есть ГТД!
Старый 10.05.2006, 17:13   #4
rmv is offline
rmv
Если товар проводите через Транзитные Перемешения, то придется добавить номер ГТД в Transfer Line и протащить через учет.
Если через Внутренние Перемещения (построенные на товарном журнале) - достаточно на сабформы вытащить поле Номер ГТД.
Старый 10.05.2006, 18:31   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
2 rmv в 4.0 нет внутренних перемещений
А по транзитным перемещениям так и делали на одном проекте.
Want to believe...
Старый 12.10.2006, 18:21   #6
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Народ, обьясните, как работает стандартный функционал ГТД? Ибо как не понятно на что он (ГТД) влияет.
Старый 13.10.2006, 09:26   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
А на заграничный склад как товар попал? покупкой ? Если покупкой то от кого?
Старый 13.10.2006, 10:37   #8
BETEPOK_imported is offline
BETEPOK_imported
Как работает СТАНДАРТНЫЙ функционал,
Под каждый приход товара, отмеченного в карточке флагом трассировки по ГТД необходимо создать ГТД.
МЕню: Финансы - Поставщики - Таможенные Декларации
Далее в Заказе продажи в поле ГТД надо выбрать эту декларацию
При учете отгрузок номера ГТД подтягиваются по FIFO
Все.
Если Номер ГТД не известен вовремя - то потребуется Light доработка
С ув.
Старый 13.10.2006, 11:28   #9
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от BETEPOK Посмотреть сообщение
Все.
С ув.
Так я и знал. Я то думал, что чего-то не знаю по данному функционалу.
Теперь собственно сам вопрос:
Есть товар. Есть его цена в валюте.
Доп издержки на товар:
Пошлина на товар, Таможенный сбор (фиксированный всегда), Доставка, Другие затраты (взятки), Управленческая наценка.
Другие затраты и Доставку легко внесу так как они в деньгах исчисляются. Таможенный сбор занесу как % наценки в карточке товара.
А вот как внести управленческую наценку и пошлину на товар? и при этом как все связать между собой, ибо необходимо при открытии ГТД смотреть все доп платежи? Может все просто, но я туплю в чем-то?
Старый 13.10.2006, 12:06   #10
rmv is offline
rmv
RobiBaggio - добавьте номер ГТД в таблицу Стоимость Операции и протяните через распределение и учет товарных издержек.
Старый 13.10.2006, 13:32   #11
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Это решит проблему с суммами, а как быть с процентной составляющей?
Старый 13.10.2006, 14:37   #12
rmv is offline
rmv
Мне не совсем понятно определение "процентная составляющая".
Могу предположить что это процент "управленченской наценки" к закупочной стоимости. В этом случае также через распределение товарных издержек, кол-во=сумме "Line Amount" подобранных строк приходных накладных, цена единицы - "управленченский процент" / 100.
Старый 13.10.2006, 15:19   #13
Next_imported is offline
Next_imported
2 RobiBaggio А зачем вообще использовать ГТД для отображения накладных расходов?
Старый 13.10.2006, 16:02   #14
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Next Посмотреть сообщение
Потому как есть ГТД, по которой идет движение товара з-за рубежа, по этой ГТД есть определнные затраты, котороые должны быть отображены. Причем отображены с привязкой к данной ГТД.
Это пожелание клиента. Не хочется особо уродовать стандартный функционал.
Поэтому пытаюсь разобраться, что можно сделать....
Мысль rmv кажется мне здравой, надо опробовать ее.
Старый 13.10.2006, 16:15   #15
Next_imported
2 Robibaggio А зачем использовать функционал ГТД для отображения накладных расходов?
извините за дубликат.
А если определять затраты по заказу покупки?
Старый 13.10.2006, 16:20   #16
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
А я не говорю, что мне надо именно функционал ГТД. Если Ты внимательно прочтешь тему, то увидишь, что в начале я узнал, что делает данный функционал (думал что чего то не знаю, но оказалось, что все так, как думал ). А потом начал узнавать как решить описанную мною задачу. Я и сча не настаиваю на решение через функционал UNL? однако видеть расходы мне надо в разрезе ГТД
Та я то и буду определять затраты по заказу, но мне надо:
1. Видеть в заказе № ГТД (но с этим проблем нет)
2. Видеть какие затраты лягли на данный заказ связанные с ГТД.
Поэтому мне решение, предложенное rmv очень понравилось, за что ему огромное спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
