Старый 12.04.2006, 11:04   #1
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Уважаемые Господа!
Опять нуждаюсь в вашей помощи!
Можно ли применять Кредит Ноту к Кредит Ноте?
Возможность как бы в функционале есть. Но вот учесть не могу.
Ошибка: Положительна должно быть Нет в Поставщик Книга Операций Но. = №№№
В чем проблема? И есть ли в этом логика?
Старый 12.04.2006, 11:42   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Кредит Нота к Кредит Ноте - это Счет.
А возможность обманчива. Просто, в Nav Счет и Кредит Нота вместе с Заказом хранятся в одной таблице и, соответсвенно, имеют одно опциональное поле Прим. Тип. Документа.
Старый 12.04.2006, 12:23   #3
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от Ируля Посмотреть сообщение
Уважаемые Господа!
Можно применить положительную операцию к отрицательной.
Старый 12.04.2006, 12:25   #4
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Уважаемые Господа!
А разве кредит нота по сути своей не есть отрицательная операция?
Старый 12.04.2006, 12:30   #5
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Ситуация такая:
Клиент делает с помощью Кредит Нот возвраты. Но все могут допускать ошибки... А тем более пользователи. Получается - нужно корректировать Кредит Ноту.. КАК БЫТЬ???
Старый 12.04.2006, 12:43   #6
Fordewind
Ситуация такая:
Так в чем проблема?
Ошиблись в Кредит-Ноте - сделали Счет на ошибочную сумму/кол-во
Старый 12.04.2006, 12:50   #7
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Ситуация такая:
Так в чем проблема?
Я с Ириной вместе работаю. Мое мнение - душить надо юзеров, которые делают корректировку и там умудряются ошибаться.
Старый 12.04.2006, 12:51   #8
Fordewind
а вобще кстати тема уже поднималась:
Возвраты
Душить надо, согласен. У меня не делают
Старый 12.04.2006, 17:08   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
самые опасные пользователи - продвинутые.
они исправляют операцию и делают ошибку в применении.
исправляют исправления и забывают указать корректную дату.
начинают исправлять все сделанное ранее и забывают указать код валюты.
только после этого звонят в суппорт и просят помочь с исправлением
Старый 12.04.2006, 17:40   #10
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
Вопрос был, можно ли кр-ноту к кр-ноте.
Вот я и пишу, что важен не тип операции (он вообще может быть пустой), а ее знак. Применяются между собой только операции с разным знаком.
to Ируля:
Кредит-нота исправляется счетом.
Старый 12.04.2006, 17:54   #11
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
to Ируля:
Согласен с Тобой. Операции могут применяться только с отрицательными знаками.
Но все таки кредит-нота, как корректирующий документ, не может быть применен к такой же корректирующей операции. Или кредит - ноты могут быть с разными знаками?
Старый 12.04.2006, 17:54   #12
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Спасибо огромное всем за помощь!
Как оказалось - елементарная вещь!
СПАСИБО! Мои ожидания от господ форума - подтвердились
Старый 12.04.2006, 17:54   #13
SVG is offline
SVG
to Ируля:
.. а опытные но невнимательные пользователи исправляются вычитанием зарплаты.... два раза...
с профилактическими секс-санкциями примененными к нарушительнице в кабинете IT
Старый 12.04.2006, 18:02   #14
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
to Ируля:
ПОДДЕРЖИВАЮ!
Старый 12.04.2006, 18:03   #15
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
И за идеи как бороться с пользователями (опытными и не очень) тоже огромное спасибо )
При первой необходимосте - обязательно применим
Старый 12.04.2006, 18:18   #16
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
...Или кредит - ноты могут быть с разными знаками?
Ну если поизвращаться, например в кредит-ноте указать отрицательное количество или цену.
Или через журнал продаж что-нить намутить )
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
самые опасные пользователи - продвинутые...
Но, все таки, есть у них и положительные качества. Например продвинутому пользователю можно сказать, что это исправляется взимозачетом и он все поймет. А не продвинутому придется рассказывать, как в фин журнале делать проводку двумя строчками и т.д., а если еще про галочку коррекция речь зайдет, там вообще на тебя смотрят, как на шамана и ни фига не понимают.
Старый 12.04.2006, 18:24   #17
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
такой паравоз не полетит, потому что учет все равно через фин журнал и стандартная китайская проверка "сумма должно быть положительно" обломает эксперимент
согласен, про галочку "коррекция" рассказываю ТОЛЬКО финансистам и бухам и в "отдельной лекции" на час минимум
Старый 13.04.2006, 14:43   #18
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
[/quote]
[quote=Sancho;350266]
А стоит ли мутить? Меня стандартный функционал интересует
Старый 13.04.2006, 17:04   #19
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Нет, мутить не стоит.
Sancho прав, со стандартным функционалом такое не получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
