Navision
Уважаемые Господа!
Опять нуждаюсь в вашей помощи! Можно ли применять Кредит Ноту к Кредит Ноте? Возможность как бы в функционале есть. Но вот учесть не могу. Ошибка: Положительна должно быть Нет в Поставщик Книга Операций Но. = №№№ В чем проблема? И есть ли в этом логика? |
Кредит Нота к Кредит Ноте - это Счет.
А возможность обманчива. Просто, в Nav Счет и Кредит Нота вместе с Заказом хранятся в одной таблице и, соответсвенно, имеют одно опциональное поле Прим. Тип. Документа. |
Можно применить положительную операцию к отрицательной.
Navision
Ситуация такая:
Клиент делает с помощью Кредит Нот возвраты. Но все могут допускать ошибки... А тем более пользователи. Получается - нужно корректировать Кредит Ноту.. КАК БЫТЬ??? |
#9 |
самые опасные пользователи - продвинутые.
они исправляют операцию и делают ошибку в применении. исправляют исправления и забывают указать корректную дату. начинают исправлять все сделанное ранее и забывают указать код валюты. только после этого звонят в суппорт и просят помочь с исправлением |
#10 |
Вот я и пишу, что важен не тип операции (он вообще может быть пустой), а ее знак. Применяются между собой только операции с разным знаком. to Ируля: Кредит-нота исправляется счетом. |
#11 |
Но все таки кредит-нота, как корректирующий документ, не может быть применен к такой же корректирующей операции. Или кредит - ноты могут быть с разными знаками? |
#12 |
Navision
Спасибо огромное всем за помощь!
Как оказалось - елементарная вещь! СПАСИБО! Мои ожидания от господ форума - подтвердились
#13 |
#14 |
#15 |
Navision
И за идеи как бороться с пользователями (опытными и не очень) тоже огромное спасибо
)При первой необходимосте - обязательно применим
#16 |
Ну если поизвращаться, например в кредит-ноте указать отрицательное количество или цену.
Или через журнал продаж что-нить намутить ) Но, все таки, есть у них и положительные качества. Например продвинутому пользователю можно сказать, что это исправляется взимозачетом и он все поймет. А не продвинутому придется рассказывать, как в фин журнале делать проводку двумя строчками и т.д., а если еще про галочку коррекция речь зайдет, там вообще на тебя смотрят, как на шамана и ни фига не понимают. |
#17 |
Сообщение от Sitizen
![]() согласен, про галочку "коррекция" рассказываю ТОЛЬКО финансистам и бухам и в "отдельной лекции" на час минимум |
#18 |
[/quote]
Ну если поизвращаться, например в кредит-ноте указать отрицательное количество или цену. Или через журнал продаж что-нить намутить ) [quote=Sancho;350266] А стоит ли мутить? Меня стандартный функционал интересует |
#19 |
Sancho прав, со стандартным функционалом такое не получится. |
