#21 |
Нет. Я иногда произвожу в тестовую базу дозагрузку фирм.
И там как раз когда УЖЕ БЫЛИ ЗАГРУЖЕНЫ все объекты то эти галочки недоступны. То есть они недоступны если Навижн считает что он объекты уже загрузил. И ему остается только загружать Table Data Посмотрите через Enterprise manager в базу. Или SELECT FROM sysobjects.... Там тогда должны быть таблицы которые состоят из Названия фирмы$Таблицы Если они есть то значит и объекты там есть |
#22 |
IGHG - спасибо - щас посмотрю.
Но объекты я не загружала-это точно.
#23 |
Нету объектов. Как Навижин определяет-что объекты уже закачены - непонятно совершенно.
![]() В таблице object - только таблица-которые создаются при создании новой базы 2000000002 и т.д. |
#24 |
Я пас....
#25 |
Похоже глюки. Ладно напишим в поддержку.
#26 |
Ошибка синхронизации - это ошибка синхронизации логинов.
Все логины которые были в навижновской базе необходимо средствами enterprise manager создать на SQL сервере... В принципе ошибка не смертельная - это просто предупреждение что не все пользователи смогут залогиниться. На самом деле с базой можно спокойно работать после такой "ошибки"... |
#27 |
Сообщение от Scorpie
#28 |
Совершенно извращенческим способом все таки перевела базу из fdb в sql (4 версия). Создала бэкап Навижинскими средствами уже с sql базы-в надежде-что после его разверну в новую sql базу и не будет проблем, которые я описывала раньше и в надежде , что объем базы уменьшиться.
Бэкап создался - но развернулся он совершенно также с глюками Таблицы с данными восстановились-все остальное НЕТ. Это я так для сведения-вдруг кто тоже будет с этим мучаться. |
#29 |
Я вот все больше убеждаюсь, что подобные вещи происходят из-за элементарного непонимания системных азов Navision.
В Navision, объекты хранятся в таблице c названием "Object" или "Объекты". Как именно она называется зависит от версии. Например при создании новой БД, русская 4-ка SQL Option создает таблицу "Object", а русская 3.60 SQL Option - "Объект". Теперь что происходит когда Галина восстанавливает fbk-файл в пустую SQL базу. Создаются некие таблицы, в том числе либо "Объект", либо "Object". Соответственно... Цитата:
Таблицы и данные восстанавливаются, а объекты нет. Как такое может быть?
И это никакие не глюки. Лечить очень просто - переименованием таблицы |
#30 |
Ну вообще то я разворачиваю бэкап 4 версии в 4 версию sql.
#31 |
Бэкап native в SQL?
#32 |
Да. И таблица Объект там не создается. Создается как и положено Object и в нее записываются объекты табличные, а вот объекты - репорты -формы и т.д. нет.
#33 |
Еще раз акцентирую ваше внимание на использование русской и W1 версий. Не только клиента Navision, но и базы.
#34 |
#35 |
Все логины которые были в навижновской базе необходимо средствами enterprise manager создать на SQL сервере... В принципе ошибка не смертельная - это просто предупреждение что не все пользователи смогут залогиниться. На самом деле с базой можно спокойно работать после такой "ошибки"... 1) Открытие базы: Указваем пути к серверу и базе, Аутентификация Windows (пользователь Critic) 2) Проверяем логины винды: CHIBIS\critic перс в домене, роль super 3) Проверяем логины базы данных: Меня там нет. Создаем. Код пользователя: critic Говорит "ошибка синхронизации" картинка: [attachment=488:attachment] Как лечить это, если на SQL у пользователя права админа?
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь
#36 |
1. Создать логин на SQL сервере
2. Дать этому логину доступ к навижиновской базе данных 3. Создать аналогичного пользователя в Навижине и дать ему права 2-й вариант 1. Создать логин на SQL сервере 2. Создать аналогичного пользователя в Навижине и дать ему права 3. Запустить синхронизацию При этом настройка SQL сервера должна разрешать серверную авторизацию |
