Старый 12.12.2005, 01:59   #1
Misty_imported is offline
Misty_imported
Здравствуйте!
Можно ли средствами Аксапты ограничить количество приложений, которые может запускать у себя на рабочем месте пользователь?
В общем, чтобы один пользователь мог открывать у себя одно приложение Axapta.
Старый 12.12.2005, 08:20   #2
нет, средствами Аксапты ограничить запуск приложений нельзя.
это сугубо системная область.
ищите в системных политиках.
средствами Аксапты вы можете проверить и не допустить повторного входа того же самого пользователя. Но тогда вы запретите повторный вход с любой машины.
Чтобы ограничить, нужно программировать. Читайте про startup-процедуры в руководстве разработчика.
Старый 12.12.2005, 11:59   #3
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Pravilno, v startup() pishel kod, kotorij cherez WinAPI registrirujet v globalnoj pamjati "chto-to"... i potom proverjajet...
Est' mnogo metodov, kak proverit'eto vse... eto uzhe nado chitat' na Window-programming forumah i saitah...
PS: iz Axapta zapustit' API net problem..
Старый 12.12.2005, 12:13   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
The startup methods are used for vital system and version specific calls, and you should never modify them directly. Serious consequences may follow if the SYS layer versions of the methods are not called.
Руководство разработчика
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.12.2005, 12:23   #5
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
v startup() pishel kod...
Согласен с Vadik.
Извините, что написал небрежно.
Про стартап-процедуры смотрите здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/#040
Добавлять код рекомендуется в Application::startupPost()
О программном выходе здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/shutdown/
Старый 12.12.2005, 12:37   #6
Delfins_imported
Ne nu, gde pisat', eto uzhe "po svoemu zhelaniju"... v kode to komenti est'..
K tomu zhe luchshe ispolzovat SysStartupCmd klass
PS: ja uzhe nachal pisat' klass.. podeljus' kogda zakonchu...
Старый 12.12.2005, 14:15   #7
Delfins_imported
Neznaju pochemu, no ne udajetsja zakrit' Handle v odnom i tom-zhe instance...
No pri perezapuske Axapta... Handle sam propadajet
V principe rabotaet,.. tolko nado vstavit v nuzhnoje medsto...
Тип файла: xpo SingleInstance.xpo (6.1 Кб, 437 просмотров)
Старый 15.12.2005, 14:33   #8
anikulichev is offline
anikulichev
Как сказал mazzy можно лишь проверить и недопустить повторного входа.
Пришлось немного в коде покапаться. Сделал следующее.
В настройках каждого пользователя указывается максимальное
кол-во подключений к Axapta. Теперь при входе в программу проверяется кол-во существующих подключений и если оно больше указанного в настройках, то программа завершает сою работу.
Проект прилагаю.
Тип файла: xpo UserOnLine.xpo (529.2 Кб, 571 просмотров)
Старый 15.12.2005, 16:13   #9
Delfins_imported
Smotrja kakih polzovatelej immel vvidu avtor - SystemUser ili AxaptaUser... bolsaja raznica...
Старый 23.12.2005, 14:55   #10
anikulichev
Кол-во подключений настраивается для каждого пользователя отдельно, в том числе и admin.
Старый 23.12.2005, 19:09   #11
Delfins_imported
anikulichev, neponel !?
Snachalo nado vijasnit', kakie Users dolzi uchitivatsja - sistemnie ili axapta-ovskie ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
