Старый 11.05.2004, 16:16   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? Частичное списание стоимости ОС
Уважаемый all
Подскажите, как стандартными средствами Axapta (3.0 SP1) провести частичное списание стоимости ОС? Частичное списание амортизации ОС?
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 11.05.2004, 16:59   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Частичное списание стоимости ОС
Изначально опубликовано Anais
Уважаемый all
А как вы видите эту операцию?
Куда списываете куски ОС и его амортизации?
(... теоретически предполагаю что для этого необходимо настроить тип разноски "Прочее").
Старый 11.05.2004, 18:14   #3
NV is offline
NV
скорее всего имелось ввиду частичная ликвидация ОС
например у компьютера сменили монитор
мне кажется. что в аксапта можно сделать списание (разборку), а потом опять создать новое сборное ОС, но я не уверенна , может кто еще подскажет ???
Старый 12.05.2004, 10:37   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано NV
Если у монитора не было инвентарного номера то это просто ремонт.
Старый 12.05.2004, 16:15   #5
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Настроить Прочее нельзя, так как корреспонденция счетов у этих двух операция разная, а группа Прочее -одна
С точки зрения корреспонденции счетов, эти операции устроены следующим образом:
Частичное списание стоимости: Счет ОС - Счет "Выбытие ОС" .
Частичное списание амортизации: Счет Амортизации ОС - Счет "Выбытие ОС"
Ну, и сумму для этих операций пользователь должен вводить вручную.
Старый 12.05.2004, 17:45   #6
NV is offline
NV
честно говоря я имела ввиду, что
есть сборное ОС: монитор, сист. блок, мышка
решили сменить монитор
Что для этого надо:
1 - разукомплектация сборного ОС
Д 01 выбыв К 01 ОС - первоначальная стоимость ОС
Д 02 К 01 выбыв - накопленная амортизация по ОС
Д 91 К 01 выбыв - списана остаточная стоимость ОС
Д 10 К91 - оприходованы номенклатуры: монитор, сист. блок, мышка
Все это делается с помощью операции Выбытие (разборка)
2 - сборка другого ОС из нового монитора, сист. блок, мышка операцией ввода в экспл.
Проблемы этого описания:
1 - муторно "бегать" и прописывать цены номенклатур
2 - правильность производимых проводок
В принципе это я и имела ввиду
Старый 17.05.2004, 13:57   #7
Pismarkina is offline
Pismarkina
Так что конкретно Вы можете посоветовать, чтобы частично списать стоимость ОС?
Неужели подходит только вариант с Выбытием (разборкой)?
Старый 18.05.2004, 13:06   #8
Pismarkina
А если сделать это с помощью операций переоценка стоимости и переоценка амортизации? (предварительно настроив профили разноски)
Старый 18.05.2004, 13:32   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Переоценка стоимости отображается в карточке ОС (ОС-6) в соответствующем разделе. А в акте приемки-сдачи (ОС-3) в разделе про реконструкцию и модернизацию. Если вас это не смущает и вам нужно только отражение финансовых операций без первички, то почему бы и нет. Ввиду того, что списание частичным не бывает, других вариантов я не знаю.
С уважением,
glibs®
Старый 19.05.2004, 05:33   #10
Pismarkina
Через операцию кап.ремонта можно осуществить частичное списание стоимости ОС, но как быть с частичным списанием начисленной амортизации?
Не получается списание ОС. alisaap DAX: Функционал 12 05.11.2008 14:07
Частичное списание ОС Filip DAX: Функционал 10 22.02.2006 22:46
Переоценка стоимости,амортизации ОС, ошибка? yooshi DAX: Функционал 2 07.07.2005 16:06
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Изменение стоимости ОС soin DAX: Функционал 8 20.10.2004 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
