Старый 10.11.2005, 19:37   #1
ZeninOleg is offline
ZeninOleg
Добрый день.
Кто знает, можно ли при чтении файла из Navision читать файлы по очереди. В смысле, сначала читается первый файл из директории C:\TEST\.., обрабатывается, потом этот файл вырезается и копируется в другую директорию (програмным образом), обрабатывается следующий файл. Насколько это реально?
Заранее благодарен за ответы
Старый 11.11.2005, 11:25   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Вплне реально. Вам нужен готовый алгоритм?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 11.11.2005, 12:14   #3
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Можно. Делается это примерно так:
1. Создаем переменную типа Record c Subtype File. Называем ее, например, FileTable.
2. Пишем примерно такой код
FileTable.SETFILTER(Path, 'c:\test);
FileTable.SETRANGE("Is a file", TRUE);
IF FileTable.FIND('-') THEN BEGIN
REPEAT
UNTIL FileTable.NEXT = 0;
Для копирования (перемещения) файлов можно использовать операторы COPY и RENAME.
Старый 11.11.2005, 17:19   #4
ZeninOleg
Благодарю, я и не знал, что есть такая таблица, ведь в Object Designer ее не видно, видно только через переменные! Пока не пробовал, но выгдядит довлльно заманчиво! О результатах напишу
Старый 12.11.2005, 07:16   #5
ZeninOleg
Все ОТЛИЧНО работает! Спасибо большое!
Старый 13.11.2005, 12:07   #6
IGG is offline
IGG
Сообщение от zeninoleg
Какая ТАБЛИЦА ???? Речь шла о типе полей произвольных таблиц?
Старый 13.11.2005, 12:41   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от IGHG
Решь шла об таблице 2000000022 File, которую в дизайне объектов действительно не видно. Можно создать репорт с этой таблицей.
Старый 13.11.2005, 17:40   #8
IGG is offline
IGG
Дошло... Только в нее писать можно? Я выходил из положения с помощью специально созданной универсально таблицы, которая содержала в себе по 10 полей типа Code, Text и так далее. Ее назначение было одно - она должны была быть только временной и на ее базе можно было производить любые действия не опасаясь что случайно забудешь объявить временной таблицу с данными И тогда я не лез в родные таблицы а тем более в скрытый диапазон
Старый 13.11.2005, 17:57   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не писать нельзя. Вы сделайте репорт и посмотрите как она работает. Задаешь директорию в поле Path и репорт показывает все файлы в этой директории на основании этой таблицы.
И в предложенном коде Eugeny_F нет записи - есть только перебор.
Старый 14.11.2005, 17:44   #10
IGG is offline
IGG
ОК. Спасибо. Побалуюсь как нить...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
