Старый 13.09.2005, 12:06   #21
Lanai_imported is offline
Lanai_imported
Vadik, если можно чуть-чуть по-подробнее!
Что значит использовать репозитарий в файловой системе? Что значит смигрировать его в сиквельную базу?
Старый 13.09.2005, 13:02   #22
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Lanai
Репозитарий в файловой системе - это то, что должно быть доступно в сетевой папке \\MYSERVER\MSOLAPREPOSITORY$ (доступ к репозитарию нужен только для целей администрирования). При совместном доступе к нему случаются разные казусы типа Вашего или похуже
Сообщение от Lanai
Дословно это означает "Перенести репозитарий в базу SQL Server, воспользовавшись пунктом меню Migrate repository в Analysis Manager"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.09.2005, 17:29   #23
Lanai_imported
Что храниться в таблице OLAPAmount?
Что означает столбец RelRecId и 10 столбцов OLAPAmount?
Старый 14.09.2005, 18:47   #24
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Если в кубе есть measures по полям в валюте (например CustTrans.AmountCur), или если валюта экземпляра куба отличается от основной валюты компании, в таблице OLAPAmount хранятся значения, пересчитанные в валюту экземпляра куба.
Соответственно RelRecId - ссылка на запись в таблице фактов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.09.2005, 18:58   #25
Lanai_imported
Супер! Спасибо огромное!
Старый 14.09.2005, 20:10   #26
Вы можете добавить респект участнику, нажав на + в респектах того сообщения, которое вам понравилось.
Старый 15.09.2005, 10:42   #27
Lanai_imported
Вот такая вот проблемка возникла:
Невозможно выполнить пересчет кодов записи (Администрирование - Периодические операции - SQL администрирование)
Система выдает сообщение:
Error Сообщение () Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных.
Запись уже существует.
Info Сообщение () UPDATE OLAPAMOUNT SET RELRECID=NEWRECID FROM AXOLDTONEWRECIDS WHERE OLDRECID=OLAPAMOUNT.RELRECID AND DATAAREAID={fn LCASE('com')}
В результате не проходит пересчет, из - за ошибки сбиваются ссылки по RecID.
Это из-за OLAP? Как справиться? В чём причина?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
