Старый 02.09.2005, 15:20   #1
zub is offline
zub
Уважаемые коллеги !
Есть ли возиожность по RECRORD определить к какой компании он принедлежит, или это утопия
Старый 02.09.2005, 15:26   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Не уверен, что правильно понял вопрос, но приведу на всякий случай выдержку из навиженской справочной системы:
COMPANYNAME (Database)
Use this function to return the current company name.
Name := COMPANYNAME
Name
Data type: text constant or code
The name of the company, or an empty string if no company has been selected.
Example
This example shows how to use the COMPANYNAME function to retrieve the name of the current company.
Name := COMPANYNAME;
MESSAGE(Text000, Name);
Create the following text constant in the C/AL Globals window:
Text Constant
ENU Value
Text000
'The name is: %1'
Старый 02.09.2005, 15:52   #3
zub is offline
zub
Сообщение от Eugeny_F
Эта функция возвращает текущее значение компании.
Ситуация другая.
для RECORD устанавливается компнаия при помощи CHANGECOMPANYNAME
RECORD.CHANGECOMPANYNAME(xxxxx);
задача получить компанию ту компанию которая была определена для RECORD
Старый 02.09.2005, 16:18   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
ну если тупо... то можно попробовать перебрать все компании и проверить есть ли такая запись в какой либо из них... (врят ли полностью корректно реализуемо, хотя попробовать можно)
Want to believe...
Старый 02.09.2005, 16:20   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Опять не понял. А что мешает записать название компании xxxxx в какую-нибудь переменную в момент запуска функции RECORD.CHANGECOMPANY(xxxxx)?
Старый 02.09.2005, 16:25   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
тут интереснее понять какой алгоритм приводит к ситуации когда это неизвестно
Want to believe...
Старый 02.09.2005, 16:25   #7
zub is offline
zub
Сообщение от DA_NEAL
Некорректно, это точно.
Если ориетироваться по GET то вероятность попадания на такое же значение очень высока, а если сравнение всей записи, то вероятность конечно меньше, но увы она есть
Старый 02.09.2005, 16:25   #8
SVG is offline
SVG
Это не всегда возможно я думаю...
Обработка рекорда в одном юните, а установка компании в третьем... Можно конечно наладить мегаглобальную переменную с именем компании, но это все заплатки... Нормальный метод похоже отсутствует...
Старый 02.09.2005, 16:27   #9
zub is offline
zub
именно так я сейчас и делаю,только таскать это значение не хочется
Старый 02.09.2005, 16:32   #10
zub is offline
zub
Сообщение от SVG
Вот я тоже к этому склоняюсь, но надеюсь, а вдруг ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
