Старый 29.04.2004, 11:04   #1
ArturK is offline
ArturK
? Container и тип дата.
Мне нужно с помощью контейнера передать даты.
Засовываю их в контейнер с помощью функции date2strUsr
И на выходе получаю через element.args().parm() действительно список дат через запятую (print показывает - 01.02.2004, 12.04.2004)...
А вот вытащить их никак не могу,
делаю так
PHP код:
Container               parm;
parm this.str2con(element.args().parm());
Date1  conpeek(parm1);
Date2  conpeek(parm1);
в итоге в date1 и date2 записываются только числа (до точки) ...
Как получить из контейнера всю дату целиком?
Старый 29.04.2004, 11:35   #2
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Можно через преобразование дат в числа:
PHP код:
static void Job4(Args _args)
container parm;
date date1date2;
str s;
// здесь в датах должны быть обратные слэши, не знаю, как их вставить в форум
parm = [date2num(01\02\2004), date2num(12\04\2004)];
con2str(parm);
parm str2con(s);
date1  num2date(conpeek(parm1));
date2  num2date(conpeek(parm2));
info(strfmt("%1,%2",date1,date2));
Старый 29.04.2004, 11:57   #3
sassas
Гость
n/a
str2con_RU
gatesasbait: Quicksort on a container Blog bot DAX Blogs 1 16.12.2007 13:35
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как определять тип элемента, хранящегося в Container? Iza_shniperson DAX: Программирование 1 24.08.2005 16:42
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
