Старый 23.01.2005, 14:07   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Мне надо из таблицы вызвать форму и присвоить значение полю таблице = значению поля из формы.
WT_RECORD.SETFILTER(WT_RECORD.Code,s_res);
CLEAR(WT_FORM);
WT_FORM.LOOKUPMODE := TRUE;
WT_FORM.SETTABLEVIEW(WT_RECORD);
WT_FORM.SETRECORD(WT_RECORD);
IF WT_FORM.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN
BEGIN
WT_CODE := WT_FORM.GetCurrCode;
MODIFY;
END;
И ничего не получается - в чем моя ошибке?
Старый 25.01.2005, 10:41   #2
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
так уж прям и ничего совсем не работает?
форма-то со списком наверное вызывается...
Если поле WT_CODE на форму бросить - тоже не работает? Глючок есть один с этим делом - переписаным лукапом - не отрабатывает при просмотре таблицы из дизайнера.
Однако... Что ж так сложно-то всё?
Есть несколько способов заставить работать эту лукапную кнопку:
1. TableRelation у поля определить. На мой взгляд, это покрывает процентов 80 потребностей. Приведенный в вопросе пример имхо тоже.
2. Переписать таки триггер. Причины, побуждающие к этому, могут быть разными, однако это всегда должно быть обусловлено требованиями, превышающими возможности п. 1. Ну, например - сложная комбинация фильтров или потребность перед их наложением слазить в настроечные таблицы и т.п. Если решились на это - не забудьте также и триггер OnValidate правильно оборудовать соответствующими проверками (реализуя тем самым функциональность свойства ValidateTableRelation, доступное в способе 1)
Пример кода, в тех же переменных:
Код:
WT_RECORD.FILTERGROUP(2); //весьма полезная функция, не позволяет пользователю сбросить накладываемые супер фильтры)
WT_RECORD.FILTERGROUP(0);
IF FORM.RUNMODAL(0, WT_RECORD) = ACTION::LookupOK THEN
    VALIDATE(WT_CODE,  WT_RECORD.CurrCode); //VALIDATE!!
В данном случае вызывается форма, прописанная в свойстве LookupTable справочной таблицы (WT_RECORD)
3. Если надо вызвать специальную форму, отличную от лукапной по умолчанию. Тогда вроде так:
Код:
IF FORM.RUNMODAL(FORM::"My LookupForm Nane", WT_RECORD) = ACTION::LookupOK THEN
PS. Потребности в SETRECORD, GETRECORD, SETTABLEVIEW и т.п. в данном случае я не вижу.
И MODIFY там лишнее слово, имхо.
Старый 25.01.2005, 11:06   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Способ 1 в моем случае не получится так как фильтр формируется динамически путем некоторых вычислений.
Старый 25.01.2005, 11:07   #4
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Да кстати а по поводу ошибки - правда когда таблицу из дизайнера открываешь этот код не работает а когда в форме то все ОК - неприятный глюк
Старый 25.01.2005, 12:33   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ага, есть такая ошибочка.
Так что придется под таблицу формочку написать.
Старый 25.01.2005, 15:21   #6
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Greggy
BEGIN
    MODIFY;
END;
Попробуйте вместо "WT_CODE := WT_FORM.GetCurrCode" следующий код:
WT_FORM.GETRECORD(WT_RECORD);
WT_CODE := WT_RECORD.WT_CODE;
Но естественно этот код не подойдет, если источником для поля в форме является переменная.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
