Старый 21.04.2004, 15:40   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
fetch and Report
В отчете переопределил fetch но инфолог выдает информацию что отчет не содержит данных. Из fetch посылается реальные записи ... Не подскажете в чем может быть ошибка ?
Старый 21.04.2004, 15:52   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
наверное нужно на fetch посмотреть
Старый 21.04.2004, 15:57   #3
DMA is offline
DMA
Re: fetch and Report
Изначально опубликовано Omeo
Если записи точно посылаются то проверьте:
1. что посылаются записи именно той таблицы, которая указана в свойстве Table в Body вашего отчета
2. Не перекрыт ли метод ExecuteSection() в Body отчетаб и если таки да вызывается ли там super()
Старый 21.04.2004, 15:57   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
упрощенная версия но сути не меняет
PHP код:
while
select from Table1
        where Table1
.cid == m_pcq.cid
    join Table2
        where Table2
.tid == Table1.tid
this.send(Table2);
Старый 21.04.2004, 16:00   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Re: Re: fetch and Report
Изначально опубликовано DMA
спасибо
Старый 21.04.2004, 16:01   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Есть в отчёте секция, имеющая тип "Table2"?
Старый 21.04.2004, 16:10   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
PHP код:
public boolean fetch()
    return
true;
Старый 22.04.2004, 11:26   #8
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Да, насколько я понимаю, сообщение что отчёт не содержит данных вызывается в том случае если внутри fetch() ни разу не вызван send() для какого-либо из Body и ни разу не вызван execute() для какой-либо ProgrammableSection.
Ну и если в executeSection() не вызывается super().
А вот интересен момент когда в send() передаётся запись с RecId=0. Надо будет попробовать.
Дмитрий
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
axaptapedia: Multi Column Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2008 17:25
Как работать с report если больше одного datasource? miklenew DAX: Программирование 20 18.12.2007 14:03
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
