Старый 09.11.2004, 10:22   #1
aleksys is offline
aleksys
и каким образом?
Старый 09.11.2004, 12:53   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
насколько я понимаю надо, чтобы существовала реальная таблица с таким же набором первичного ключа (именно ее устанавливаешь как источник)
остальные поля делаешь вычисляемыми и берешь значения из временной таблицы.
С уваженем,
rootadmin
Старый 09.11.2004, 13:20   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
К сожалению временные таблицы "визуально" не видны.
Но можно сжульничать: в TableBox наплодить столбцов и ручками в них прописать поля временной таблицы. SourceTable формы должна быть такого же типа как временная таблица. Ну и потом на триггерах OnFindRecord(Which : Text[1024]) : Boolean, OnNextRecord(Steps : Integer) : Integer перебираются записи временной таблицы. Примерно так.
Старый 09.11.2004, 14:06   #4
johndoe is offline
johndoe
Отобразить временную таблицу (дизайн которой совпадает с реальной, но установлен флаг Temporary = True) можно, например, так: объявляем переменную TempRec типа Record со свойством Temporary = True, формируем таблицу (набор записей), после чего пишем:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>FORM.RUN(ID, TempRec);</div>
Старый 11.11.2004, 04:14   #5
aleksys is offline
aleksys
Работает
Остальное не пробовал.
Спасибо всем!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
