Старый 16.04.2004, 09:12   #1
NeveB is offline
NeveB
? Как в ячейку Excel поместить формулу?
Здравствуйте.
Проблема в том, чтобы в ячейке содержалась сама формула. При вставле через value или formula значения '=A1+B1' в ячейку записывается сразу результат вычисления. Необходимо же возможность измненения вручную этой формулы.
Спасибо.
Старый 16.04.2004, 16:37   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
попробовал - вроде все работает нормально
COM comRange, comWorkSheet;
comRange = comWorkSheet.Range(bookMark);
comRange.value2("=A1+b1");
при записи в ячейку формулы - формула в нее и помещается, т.е на листе виден результат, а формулу можно отредактировать в строке формул
excel 2003
если надо чтобы ячейка содержала просто строку формулы без вычисления добавь первым символом '
comRange.value2("\'=a1+b1");
Старый 17.04.2004, 08:47   #3
NeveB is offline
NeveB
хм... чето мой ComRange пишет что у COM-объекта метода value2 НЕТ.
comSpreadSheet = new COM('OWC.SpreadSheet');
comActiveSheet = comSpreadSheet.ActiveSheet();
comRange = comActiveSheet.range('A1');
comRange.value2('=B1+C1');
странно имхо..
Excel XP
Старый 19.04.2004, 16:01   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Плохо.
открой для екселя редактор вижал бейсика и в нем постмотри все свойства и методы, которые применимы для range.
Старый 20.04.2004, 07:40   #5
NeveB is offline
NeveB
В том то и дело что такая функция есть в VB - и все работает. Когда вызываешь эти функции через COM, то их как и не бывало...
Старый 20.04.2004, 14:05   #6
NeveB is offline
NeveB
Проблема с формулами решена.
Оказывается при копировании диапазонов с формулами, если в копируемом диапазоне нет ячейки, на которую ссылается формула, то происходит автоматическое вычисление значения и вставляется только значение.
простыми словами - копируйте диапазоны, в которых не ссылок на внешние ячейки.
АлГол, спасибо за поддержку
spreadsheet
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
формулу в excel novic DAX: Программирование 8 17.03.2006 09:26
вставка знач. из Ax в Excel в именованую ячейку Denicce DAX: Программирование 6 15.09.2005 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
