Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 23.01.2004, 12:28   #1
Hamster is offline
Hamster
такая вот тема:
покупаем за бугром за 1000 EUR
таможим..... пошлина 10%, НДС=18%
в результате
D41-K60 1000
D16-K76 100 (пошлина)
D16-К76 198 (НДС= 18% от (сумма + пошлина))
как такое сделать?
Old 23.01.2004, 13:22   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
komar's Avatar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Old 23.01.2004, 13:25   #3
mazzy's Avatar
Таможенные пошлины, как правило, реализуются через накладные расходы.
может вся пролбема в том, что вы "свернули информацию"?
Обычно делают НДС с товара + НДС с пошлины отдельно.
т.е. если представить требуемые проводки как:
D41-K60 1000
D16-К76 180 (НДС= 18% от сумма)
D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)
то задача решается стандартными накладными расходами.
Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут сделаны механизмом начисления накладных расходов.
Old 23.01.2004, 13:27   #4
mazzy's Avatar
Quote:
не надо бы с валовой... поскольку НДС будет направильно считаться, если акцизы будут.
Old 23.01.2004, 13:27   #5
Hamster is offline
Hamster
thanks.... за направлеие мысли
Old 23.01.2004, 13:28   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
komar's Avatar
Ex AND Project
Так акцизы в задаче не значатся :-)
Old 23.01.2004, 13:34   #7
Hamster is offline
Hamster
>Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут >сделаны механизмом начисления накладных расходов.
Автоматически - не получится, налог не считается на НР с дебетом отличным от "поставщик"
Old 23.01.2004, 13:36   #8
Hamster is offline
Hamster
кроме того:
если ставить "налог на использование" то НДС идет
D19 - K60
D60 - K76
вместо
D19 - K76
Old 23.01.2004, 13:59   #9
mazzy's Avatar
проверю
Old 23.01.2004, 14:28   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
komar's Avatar
Ex AND Project
А если все-таки с валовой суммы? НСП же работал всю жизнь с такими настройками
Old 23.01.2004, 15:00   #11
mazzy's Avatar
Ага. Понял.
А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ?
в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик.
Тогда проводки генерятся такие.
D41-K60 1000
D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма)
D16-K60 100 (пошлина)
D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)
Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией.
Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях.
Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС"
Сначала попробуйте обойтись без модификаций.
Old 23.01.2004, 15:59   #12
Hamster is offline
Hamster
thanks. Подумаю....
найдена странная функциональность:
Forms/TaxPurchaseTaxTable
задействовать не получилось........
что это?
Old 23.01.2004, 16:39   #13
mazzy's Avatar
у меня такой нет. есть только forms/TaxPackagingTaxSales
Это "упаковочный сбор". Для того, чтобы он работал надо включить в налоговых кодах галочку "упаковочный сбор". Насколько я понимаю, этот налог берется за колчество грузомест при перевозке. Т.е. при обработке заказа нужно вводить грузоместа в кнопке отгрузки. На закупках, насколько я знаю, этот налог не работает.
Old 23.01.2004, 17:14   #14
Hamster is offline
Hamster
>Есть еще один подход - модификацией убрать требование >клиента/поставщика для расчета НДС
проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины
Old 23.01.2004, 17:26   #15
mazzy's Avatar
Quote:
Не. по-моему в налоги влазить далеко не проще.
но это как скажете.
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
