Старый 14.01.2015, 12:02   #41
ex3em is offline
ex3em
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Нашел способ через System.Array:
Если данный код запустить в клиентском режиме - работает, как только переключаю класс в серверный - аксапта вылетает.
Причем если вместо array вставлять обычную строку все нормально работает
    SysExcelApplication_NET     sysExcelApplication;
    SysExcelWorksheet_NET       sysExcelWorksheet;
    SysExcelRange_NET           range;
    System.Array                array;
    System.Type                 type;
    new InteropPermission( InteropKind::ClrInterop ).assert();
    // BP deviation documented
    sysExcelApplication = SysExcelApplication_NET::construct();
    sysExcelApplication.visible(true);
    sysExcelApplication.workbooks().add("");
    sysExcelWorksheet = sysExcelApplication.worksheets().itemFromNum(1);
    type = System.Type::GetType('System.String');
    array = System.Array::CreateInstance(type, 2);
    array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("AAA"), 0);
    array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("БББ"), 1);
    range = sysExcelWorksheet.range("A1:B1");
    range.value2(array); // !!!! здесь вылетает Axapta
Старый 14.01.2015, 13:33   #42
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от ex3em Посмотреть сообщение
С какой ошибкой вылетает ? AifUtil::getClrErrorMessage() что говорит ?
Я кстати CLRInterop::getObjectForAnyType("AAA") не использую, вставляю значение (строковое, числовое и т.д.) без конвертирования. Работает и в пакетном и в обычном режиме.
Дмитрий
Последний раз редактировалось Damn; 14.01.2015 в 13:37.
Старый 14.01.2015, 14:28   #43
ex3em is offline
ex3em
Вылетает с стандартной критической ошибкой (Приложение выполнело недопустимую операцию и будет закрыто, отправить отчет в microsoft или запустить дебагер и т.д.), до catch не доходит. В Событиях операционки ничего не говорящее сообщение
Faulting application name: Ax32.exe, version: 5.0.1600.2596, time stamp: 0x53171f5d
Faulting module name: Ax32.exe, version: 5.0.1600.2596, time stamp: 0x53171f5d
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x001dbf2f
Faulting process id: 0x1b78
Faulting application start time: 0x01d02fec081571f8
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe
Report Id: 8818c4b7-9bdf-11e4-80ea-0050569a5ddc
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
CLRInterop::getObjectForAnyType - убрал, но ситуацию не спасает ((
Procmon.exe - тоже толком ничего не выдает, отказ на доступ к файлам/папкам не заметил.
Office 2013.
Интересно у кого-нибудь данный код не вышибает Аксапту?
Последний раз редактировалось ex3em; 14.01.2015 в 14:36.
Старый 14.01.2015, 14:57   #44
Damn is offline
Damn
Я понял, у вас ошибка возникает в клиентской части аксапты и именно в том случае когда у класса стоит RunOn = Server.
У меня у класса стоит RunOn = CalledFrom и я отправляю его в пакетный режим. На сервере ошибка не возникает. Выставлять RunOn = Server я не пробовал, в моём случае нет такой необходимости.
Дмитрий
Старый 14.01.2015, 15:09   #45
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Без конвертирования где, в 2009-й? В 2012-й попробуйте так сделать с датами в пакетном режиме
Старый 14.01.2015, 15:27   #46
Damn is offline
Damn
Да, в Ax2009. Конвертирую в строку я только два типа - utcDateTime и enum, остальное всё идёт без конвертации. В Ax2012 пока не успел попробовать.
Дмитрий
Старый 14.01.2015, 15:39   #47
ex3em is offline
ex3em
Ax2009
Последний раз редактировалось ex3em; 14.01.2015 в 15:41.
Старый 05.05.2015, 17:49   #48
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
А есть факты, свидетельствующие что из приведенного в начале поста проекта метод
\Classes\SysExcelWorksheet_NET\pasteSpecial()
может работать на сервере ?
Мне вот как то не удалось заставить
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 05.05.2015, 19:51   #49
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
pasteSpecial - не пробовали.
А зачем ? Когда можно в range явно массив за раз вставить.
А в буфер обмена вы данные чем положили ?
Случайно не TextBuffer классом ? Если не ошибаюсь на сервер он не должен работать - в ядре заглушка стоит.
Старый 12.01.2016, 11:41   #50
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Я недавно задействовал эти классы на 2012-й, поменял пару-тройку мест в коде, к которым с подозрением отнесся компилятор (вроде замены SysDictClass::is() на is и приведения anytype к Object перед использованием его в контексте, где предполагается ссылочный тип данных) - все работает, косяки работы с Excel через COM, которые полезли и в 2012-й, задушены на корню.
Ах, да: чтобы все это хозяйство работало в CIL, разумеется, надо перебить свойство RunOn у классов SysExcel*, потому что по умолчанию они все выполняются на клиенте.
А уже перепиленный вариант для AX 2012 не выкладывался?
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.01.2016, 11:47   #51
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
В частности интересует реализация SysExcelValidation_NET.add()
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.01.2016, 17:57   #52
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
При открытии шаблона через workBooks_net у меня возникает сообщение, что файл был восстановлен. С чем это может быть связано?
Выяснил, что такое поведение связано с шаблонами 2007 офиса. С 2003 нормально работает
На эту проблему тоже напоролись.
Причём есть необходимость именно в шаблонах 2007.
Кто-нибудь это обходил?
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.01.2016, 08:59   #53
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Если вы о версии 2012, то если я ничего не путаю, там надо использовать не шаблон Excel в качестве файла шаблона, а просто файл Excel. тогда такой ошибки не будет
Старый 13.01.2016, 11:46   #54
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
У нас и есть обычный файл, в 2007м формате, .xlsx.
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.01.2016, 19:39   #55
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а какие версии драйвера доступа к данным установлены на клиенте и сервере? должны быть 32bit для клиента и 64 -- для сервера.
Felix nihil admirari
Старый 26.01.2016, 15:53   #56
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Удалите свойства файла как описано здесь ...
https://support.office.com/en-us/art...2-686cc64b6949
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), IvanS (1).
Старый 27.01.2016, 18:53   #57
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
это всё не о том...
ларчик на самом деле был зарыт в том, что надо открывать xlsx файлы методом workbooks.OpenXML(), а не просто open().
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 29.09.2016, 21:35   #58
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
В качестве апа.
Есть проблема открытия файла Excel в пакетнике.
АХ2009, Office 2013, в пакетном режиме в момент отработки кода открытия книги просто падает обработки.
При чем никаких уведомлений не выдается как в АХ, так и Windows.
try catch Exception::CLRError тоже ничего не перехватывает.
А еще самое интересное в аналогичной тестовой среде все работает отлично и без ошибок, а вот на рабочей как назло падает.
Поэтому вопрос как минимум понять, что за ошибка мешает корректной работе в рабочей среде? А от неё уже смотреть дальше
Старый 29.09.2016, 21:39   #59
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
В качестве апа.
пакетник всегда крутится на сервере, соответственно должна стоять правильная компонента доступа - 64-разрядная. если аос крутится на той же машине, что и клиент, то скорее всего на ней уже установлена 32-разрядная версия.
установить рядом 64-разрядную сестру можно только в "тихом" режиме
Excel version
To work well with Excel we need to have ODBC Excel 64 bit driver installed on the server
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=13255
cmd (as administrator)
AccessDatabaseEngine_x64 /passive
Старый 29.09.2016, 21:57   #60
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Excel version
Но ведь на параллельном сервере все работает без каких-либо дополнительных операций- это и смущает
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
