Старый 09.10.2015, 11:51   #1
Ifedulov is offline
Ifedulov
Проблемы с обработкой почты (Server Side Synchronization)
Всем привет!
Подскажите плиз - когда пропадает соединение до Exchange, CRM пытается восстановить коннект, причем судя по документации должно предприниматься 10 попыток с интервалом 5 минут (or server or mailbox transient errors, delivery is retried up to 10 times with a 5 minute gap between attempts. If delivery fails after 10 attempts, the error is considered permanent and the mailbox is disabled).
Если все попытки неудачны - почтовый ящик отключается, и восстановить работу можно только в ручном режиме.
На самом деле судя по log файлам интервал составляет всего лишь 20 секунд.
Можно где либо переопределить это поведение, увеличить количество попыток ?
Заранее спасибо.
Старый 12.10.2015, 17:12   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В настройках профиля почтового сервера есть поле "Минимальный интервал опроса в минутах" попробуйте задать его. Если не получится, посмотрите что может этот тул: https://orgdborgsettings.codeplex.com/. Еще можно воспользоваться стандартной утилитой: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2691237 не все параметры документированы, возможно вы найдете нужный, когда запросите список.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
gustafwesterlund: Server side Sync Trouble shooting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.04.2014 18:11
crminthefield: CRM 2011 Server Setup Commonly Asked Questions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2012 09:24
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
