Старый 28.07.2015, 04:04   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
:) Вопрос по синтаксису
Добрый день.
Вопрос от новичка:
Подскажите книгу или ресурс, где можно найти вопросы по синтаксису для редактирования отчетов CRM в VS10. Т.е. если интуитивно догадаться, как запросы к базе делать я как-то могу по примеру существующих отчетов (но если там это будет подробно развернуто - буду премного благодарен), то вот создание таблицы в отчете я пока не знаком. Ну а вообще больше информации - лучше
Заранее спасибо
P.S.: И ещё возник вопрос: как можно отчет отлаживать в VS, чтобы для проверки его работоспособности и наличия ошибок не выгружать его снова в CRM?
А то я создал новый отчет и не могу его выгрузить в систему, значит у меня ошибки или при объявлении или просто в синтаксисе.
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 28.07.2015 в 06:00. Причина: Дополнил вопросами
Старый 28.07.2015, 12:07   #2
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Додумался выгрузить трансляцию, подключиться к ней через студию. Но когда открываю отчет, то вижу только его html-код. Что-то я опять не так делаю, посоветуйте, как правильно проверять работоспособность отчетов через VS.
Конструктор отрабатывает без ошибок или ворнингов, если это важно.
Старый 28.07.2015, 17:54   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Разработка отчетов для CRM относительно понятно описана в SDK - поищете его в интернете, я с телефона, мне не очень удобно. Но SDK предполагает, что вы знакомы с самим инструментом SSRS. Если нет, тогда рекомендую поискать мануалы в SQL Books online. Я учился так
Старый 29.07.2015, 03:43   #4
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Благодарю
Старый 30.07.2015, 09:08   #5
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Благодарю, SDK хорошо помогает разбираться в некоторых вещах. Но вот не там, не на сайте Микрософт не могу найти информации по компиляции и отладке отчетов. Все ещё актуален вопрос:
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Додумался выгрузить трансляцию, подключиться к ней через студию. Но когда запускаю отладку отчета, то вижу только его html-код. Что-то я опять не так делаю, посоветуйте, как правильно проверять работоспособность отчетов через VS.
Старый 30.07.2015, 09:39   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Компиляция
Это так, для вашей информации. Отчёты не являются программами, а потому не подлежат компиляции.
Теперь по поводу отладки. Отладка состоит из двух этапов:
1. Отладка запроса - написали запрос(будь то SQL или FetchXml), подставили нужные фильтры, посмотрели глазками в базу и сравнили с результатом. Совпало - поздравляю, отладка запроса прошла удачно.
2. Отладка отображения отчёта - создали отчёт, запустили, проверили, всё что надо на месте, данные корректно легли, суммы подчитались а чарты нарисовались - поздравляю, отладка отчёта прошла удачно.
Старый 30.07.2015, 17:22   #7
Артем Enot Грунин
Чем вы пользуетесь для разработки отчетов? Раз возник вопрос о компиляции и отладке, полагаю что вы привыкли к нормальной студии, а не к обрезку, который идет в составе дистрибутива SQL. Необходимые типы проектов для разработки отчетов можно установить и в полную версию студии: https://msdn.microsoft.com/en-us/jj6...or=-2147217396.
Смотрите на отчет как на веб страницу - фактически это смесь разметики и данных. Компиляция и выполнение отчета происходит на сервере, или в студии на вкладке Preview. Каких-то точек останова, или лога выполнения, увы нет. Если нужно увидеть какие-то детали выполнения - придется выводить их в разметке и убирать из итогового отчета.
Вопрос по метаданным crm 2011 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 3 21.10.2013 23:37
Вопрос по ролям СРМ Ponka Dynamics CRM: Администрирование 16 03.12.2012 15:31
[Вопрос] Как расчитать возможную сделку с ДВУМЯ валютами FromXF Dynamics CRM: Функционал 2 01.08.2012 12:55
вопрос по отображению данных mistah Dynamics CRM: Функционал 6 14.11.2011 15:43
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
