Старый 23.06.2015, 12:31   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Textbuffer получить строку целиком. Ошибка в 1024 знака.
При вызове TextBuffer.nextToken(true), то есть получить всю строку целиком из буфера выдается такое предупреждение.
Длина текста в выбранном элементе превышает 1024 знаков. Последние знаки будут отброшены.
Хотя при вызове метода getText, ошибки нет.
Тип переменной, которому присваивается значение данного метода, не имеет значение, так как ошибка возникает в момент вызова токена.
nextToken и getText оба возвращают значение str. Но в первом выдается ошибка, а во втором полностью передается весь буфер.
Как можно решить данную проблему?
Старый 24.06.2015, 11:54   #2
online
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
А что тут можно придумать? Ограничение похоже на уровне ядра, можно только получить весь текст методом getText, а потом если нужно разбить его на строки самостоятельно.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 24.06.2015, 16:37   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Да похоже, что ограничение никак не убрать, но getText тоже ругается на большом количестве данных, говорит не хватает памяти. Сделал вариант перебора по token (поэлементно), но это очень медленно работает. Так что тему видимо на этом можно закрывать.
Ошибка вставки из textBuffer в Excel JuniorAx DAX: Программирование 13 21.03.2014 18:17
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
получить активную строку в активной форме rinugun DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:51
Как получить строку ListBox-a которая выбрана в данный момент? Yuri Safronov DAX: Программирование 6 06.09.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
