Старый 18.06.2015, 11:41   #1
Mila is offline
Mila
Переход к основной таблице (гиперссылка)
Добрый день.Вопрос следующий: в 2012 как отключить гиперссылки (просмотр подробных сведений) на полях, по которым некуда переходить, не настроено свойство formRef? В режиме просмотра такие поля выделяются синим, что вводит пользователя в заблуждения о возможности перехода к связанному источнику.
Старый 18.06.2015, 13:18   #2
Mila is offline
Mila
И сразу уж в догонку еще один вопрос по Просмотру подробных сведений: есть контрол-edit-метод, на нем перекрыт метод jumpRef. В режиме правки по правой кнопке Просмотр подробных сведений - работает. Переходим в режим просмотра - гиперссылка подсвечивается, но перехода нет,вообще ничего не происходит. Почему-то в режиме просмотра при нажатии гиперссылки не вызывается метод jumpRef
Старый 18.06.2015, 14:20   #3
axm2013
Гость
n/a
Если разработческое то showContextMenu может попытаетесь доработать и вуаля по 1 пункту?
Старый 18.06.2015, 14:47   #4
Mila is offline
Mila
А можно поподробнее? Как этот метод может повлиять на подсвечивание поля? Я так понимаю, метод отвечает за контекстное меню по правой кнопке, а это не то, что нужно.
Старый 18.06.2015, 15:11   #5
axm2013
Гость
n/a
Sorry: читать по пункту 2 если вдруг "по правой кнопке Просмотр подробных сведений" не работает
Или я не правильно понял ?
Последний раз редактировалось axm2013; 18.06.2015 в 15:22.
Старый 18.06.2015, 15:41   #6
Mila is offline
Mila
По 2 пункту: Неправильно поняли. Просмотр подробных сведений работает и в режиме просмотра и в режиме редактирования. Я говорю про гиперссылку, которая должна вызывать метод jumpRef (такое же действие как и при выборе Просмотр подробных сведений по правой кнопке), а этого не происходит.
Старый 19.06.2015, 22:56   #7
Polgid is offline
Polgid
По первому вопросу, если у соответствующего контрола установить свойство ViewEditMode = Edit, то гиперссылка не будет показываться в режиме просмотра
Старый 20.06.2015, 16:42   #8
Mila is offline
Mila
Это, конечно, оригинальное решение проблемы . Но Просмотр подробных сведений по правой клавише все равно остается. К тому же, открывается возможность редактирования этих полей в режиме просмотра, а это категорически неправильно.
Последний раз редактировалось Mila; 20.06.2015 в 16:47.
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
