Старый 04.06.2015, 13:31   #1
Dark Light is offline
Dark Light
Число сессий в веб-сервисе на AIF
AX2012R3
Создан веб-сервис через AIF. Выделен отдельный АОС, который обрабатывает запросы веб-сервиса. Клиентов больше 100, но все они вызывают его под одним и тем же пользователем АХ.
Проблема в том, что на каком-то этапе время отклика веб-сервиса становится очень долгим. Даже самый примитивный метод срабатывает спустя полминуты. При этом:
- Нет проблем с памятью или ЦП.
- Нет проблем с БД.
- Число сессий выделенного пользователя на АОСе всегда равно 10.
- В настройках адаптера (binding) максимальное число сессий равно 200.
Кажется, что срабатывает какое-то ограничение и новые запросы не выполняются, пока не закончились выполняться предыдущие. Есть ли подобные ограничения? Где их искать? Как их изменить, обойти?
Старый 04.06.2015, 13:34   #2
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может просто блокировки идут.
Например при логине идет попытка синхронизации или пересоздания хранимки. Посмотрите какие запросы при этом в базу идут.
Старый 04.06.2015, 13:38   #3
Dark Light
Есть другой АОС, Когда запросы одного-двух клиентов перенаправляются туда, то для них всё работает мгновенно. БД, понятно, используется одна и та же.
Последний раз редактировалось Dark Light; 04.06.2015 в 13:46.
Старый 04.06.2015, 14:03   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Загрузку проца еще проверьте.
Иногда бывает бага когда сессия выжирает все процессорное время и из-за этого логин других сессий идет крайне медленно. Даже по RDP на сервак не войдешь нормально.
Старый 04.06.2015, 14:39   #5
Dark Light
Загрузка ЦП не превышает 10%. А обычно трется около 1%.
Старый 04.06.2015, 17:27   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
При этом:
Максимальное число сессий - это, наверно, MaxConnections (вообще, в подобных случаях очень помогает кусок WCF-конфигурации сервиса AIF). Посмотрите на параметры WCF для управления производительностью и масштабируемостью, например, MaxConcurrentSessions по умолчанию как раз равно 10.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 05.06.2015, 14:08   #7
Dark Light
Проблема разрешилась.
Все ограничения на сессии стояли на уровне 200 штук. И этот лимит был превышен, т.к. подключения к веб-сервису принудительно не закрывались (теперь закрываются). Т.о. новым подключениям приходилось ждать, когда "отомрут" старые. При этом, это именно сессии подключения к веб-сервису и они никак не связаны с сессиями АХ (которых было 10). Поэтому причину удалось обнаружить только через netstat.
Спасибо всем за помощь )
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (2), DSPIC (1).
Старый 05.06.2015, 15:07   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
А почему они не закрывались ?
Что было не так ?
Старый 05.06.2015, 15:10   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Ну как, это ж типа оптимизация: вдруг клиент еще что-нить спросить захочет, придется заново соединение устанавливать, аутентифицироваться, все дела, а тут - готовое соединение висит "на низком старте".
Старый 05.06.2015, 16:37   #10
online
Logger
Записей в блоге: 2
Так обычно таймаут есть неравный бесконечности.
Или он был слишком большой.
Старый 09.06.2015, 15:09   #11
Dark Light
Что было не так ?
Я считал, что когда класс, вызывающий веб-сервис, перестает существовать, то с ним перестает существовать и соединение. Поэтому и не заморачивался с их явным закрытием. А это оказалось не так.
Да, был довольно большой. А частота запросов была очень высокой - не успевали закрываться по таймауту. Поэтому и на тестировании эта проблема не всплыла - было мало запросов.
Старый 09.06.2015, 15:36   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Была такая же проблема. Насколько я помню, парамеры Throttling на это тоже влияют.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1), Dark Light (1).
aif, веб-сервис
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
AIF: Failed to establish connection при попытке использовать веб-службу Maximin DAX: Функционал 4 04.12.2009 11:53
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
