Старый 29.05.2015, 10:56   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Как Ограничить enum?
Добрый день, поставили задачу ограничить поля выбора в enum. В голове крутиться - создать новый enum, или выводить сообщение о невозможности выбора определенного пункта, или переопределить как то lookup . Как лучше сделать? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Старый 29.05.2015, 11:00   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
если в конкретном месте необходимо ограничение, то лучше проверку сделать. если по всей системе ограничить, то можно конфигурационным ключем выключить
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 29.05.2015, 11:17   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Мoжно вот так
http://kashperuk.blogspot.co.nz/2008...lowing-to.html
или http://blogs.msdn.com/b/oleksandr_na...r-an-enum.aspx
Последний раз редактировалось skuull; 29.05.2015 в 11:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Товарищ ♂uatr (1), АртемМелихов (1).
Старый 29.05.2015, 12:23   #4
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Вы не поняли, мне нужно не весь enum блокировать, а некоторые варианты одного enuma.
Старый 29.05.2015, 12:27   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Свойство ConfigurationKey есть не только у самого enuma но и у отдельных элементов enuma.
Старый 29.05.2015, 12:31   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
я вас прекрасно понял
Старый 29.05.2015, 12:42   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Спасибо, прошу прошения. А если обсуждать вариант "конкретное место", то о какой проверке идет речь? После выбора выдавать сообщение о невозможности выбора?
Старый 29.05.2015, 12:55   #8
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Спасибо. По-моему, это решения для ax3-9. Может быть в 12 это уже реализовано?
Старый 29.05.2015, 13:05   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
SysFormEnumComboBox работает и в 2012, только в качестве второго параметра нужно
element.controlId(formControlStr(MyForm, MyComboBox))
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 29.05.2015, 13:12   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
Да, проверять введенное значение и выдавать ошибку
Старый 29.05.2015, 13:13   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Если ограничения нужны не в одной конкретной форме, а "вообще", то
Создать таблицу с ключевым полем Enum нужного типа и на нее сделать соответствующий EDT и форму LookUp. Идея в том, что на записи таблицы, в отличие от Enum можно установить контроль доступа на уровне записи. Кроме того, можно добавить дополнительные поля, как доп.реквизиты.
В общем, вместо Enum создать полноценный справочник
Старый 29.05.2015, 13:19   #12
skuull is offline
skuull
Такая таблица уже есть SRSANALYSISENUMS правда она не для того но и заморачивать контролем доступа к значением enum похоже на перегиб
Старый 10.11.2015, 11:00   #13
online
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
331 / 903 (31) +++++++
Есть штатные способы реализации "от обратного" для unbound-контролов в 2012 AX, где Мы указываем не перечень элементов необходимых для отображения, а те, которые необходимо скрыть.
В 2012 в SysLookup::lookupEnum была добавлена переменная-контейнер пропускающая элементы входящие в него.
В форме SalesEditLines ( SalesEditLinesForm / setupSumByControl ) можно увидеть аналогичный подход.
Однако, хочется такой же магии для bound-контролов.
Старый 03.07.2024, 11:14   #14
DS26 is offline
DS26
Тоже недавно ковырялся с данной проблемой.
Мои варианты решения, на основе советов из данной темы:
1) Изменить контрол формы на string и перекрыть lookup. Для этого можно использовать SysLookup::lookupEnum
Проблемы данного решения в том, что проблематично оставить на нем фильтрацию, так как данный контрол будет edit методом и тогда пользовательские фильтры можно будет делать только через отдельную кнопку или поле-фильтр.
2) Самый простой вариант, навесить проверки на выбор значения и выдавать ошибку, если пользователь выбрал неподходящий элемент enum.
3) Если же все таки необходимо скрыть значения enum при выборе, можно посмотреть, как реализован класс SalesPurchSummarySumByCtrl и вариант его использования в SalesEditLinesForm.setupSumByControl(). В нем создаются мапы с соответствием index элемента контрола и id enum. И при выборе элемента можно через map посмотреть, какое значение необходимо вписать в итоговую таблицу.
Какие есть проблемы в нем: при повторном установке курсора аксапта, думая, что она привязана к enum, будет пытаться обновить index не из сформированного программно списка, а из enum по названию. И, поэтому, выбор визуально будет "скакать". Но, это только визуально. Если перейти на другую строку, либо выбрать новое значение, то все подставится корректно. Победить это у меня не получилось, так как lookup на FormComboBoxControl не вызывается, а других точек входа - нет. А в стандарте нет такой проблемы, потому что их элемент - последний в списке выбора
Еще, возможно проблема, не тестировал - как отрабатывают modifiedField и validateField на форме, когда мы так подменяем значения. Поэтому, я их перекрыл и переписал, чтоб точно быть уверенным что они вызовутся.
И, данный класс сделан для конкретного enum. Можно написать аналогичный класс под себя, сделав его общим, отвязав от конкретного enum, передавая enumId. Он тогда будет похож на SysFormEnumComboBox, который в теме тоже предлагался, но, SysFormEnumComboBox - у меня не взлетел, поэтому я написал свой
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Alucardkds (1).
ax2012, enum, ограничить
DeniZone: Assigning enum value to variable from enum name Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2015 23:11
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
saveenr: More AX SSRS Screencasts and Instructions on Getting an AX Enum into a Report Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 02:13
Странный баг при расширении Enum DTD DAX: Программирование 1 07.05.2009 18:45
ComboBox и Enum ArturK DAX: Программирование 1 01.03.2004 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
