Старый 06.02.2015, 14:21   #1
Manner is offline
Manner
Первая запись из правой таблицы
День добрый,
как собрать query, чтобы из правой таблицы получить только одну запись, чтобы не происходило дублирования записей левой таблицы?
Старый 06.02.2015, 19:59   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
exists join?
Старый 07.02.2015, 00:05   #3
Manner is offline
Manner
exist join не дает получить запись этой правой записи, данные только в левой таблице есть
Старый 07.02.2015, 15:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для этого нужно ограничить записи в правой таблице так чтобы из неё исчезли дублирующие записи. По какому критерию из одинаковых записей нужно отобрать ту самую? Допустим, берём ту у которой RecId меньше.
select * from select LeftTable
join * from RightTable1
where
     RightTable1.{ } == LeftTable.{ }
notexists join RightTable2
where
    RightTable2.{ } == RightTable1.{ } &&
    RightTable2.RecId < RightTable1.RecId
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.02.2015 в 15:11.
За это сообщение автора поблагодарили: Manner (1).
Старый 08.02.2015, 12:47   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
...из правой таблицы получить только одну запись...
Если в "правой" таблице две записи, какая из них должна быть выбрана?
Старый 10.02.2015, 18:40   #6
Kiot is offline
Kiot
мб QueryFetchMode::One2One ?
Старый 13.02.2015, 09:13   #7
Manner is offline
Manner
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Нужно получить саму позднюю запись по дате
Сообщение от Kiot Посмотреть сообщение
Указано было изначально.
Старый 13.02.2015, 14:28   #8
Maxim Gorbunov
См. сообщение S.Kuskov.
В общих чертах ваш query будет выглядеть примерно так:
Код:
LeftTable
    RightTable
        RightTableNotExist
Старый 16.02.2015, 07:36   #9
Manner is offline
Manner
Да, сейчас я так и сделал
Запись в поле таблицы значения из перекрытого lookup-метода kvantono DAX: Программирование 2 30.04.2013 11:13
Быстро распечатать запись таблицы в Инфолог DTD DAX: Программирование 12 10.01.2013 21:46
Не выбирается первая запись из присоединенной таблицы CasperSKY DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:19
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
