Старый 22.03.2004, 16:31   #1
Fedr Kuzmich is offline
Fedr Kuzmich
? Аналог RunBaseReport в WebForm
Кто может подсказать, как сделать в Axapta 3.0 web-отчет, который будет работать, как стандартный отчет в приложении. То есть есть диалоговое окно (в случае веба - страничка), где можно выбрать параметры, дальше нажать Ок и получить отчет.
Я ничего подобного найти не могу. Все web-отчеты, которые есть в приложении, запускаются без каких-либо диалоговых окон...
Может быть, можно как-то эмулировать эту страницу с помощью обычной веб формы, но тогда возникает вопрос: как передавать параметры, которые выбрал пользователь в сам отчет, не создавать же специально для запоминания параметров таблицу...?
Старый 22.03.2004, 18:17   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Автоматически такого поведения от системы не добиться, однако задача простая. Нацельте MenuItem на форму. Пусть кнопка OK этой формы будет направлена на другой MenuItem, вызывающей на этот раз отчет.
Первую часть проблемы решили: сначала появляется форма, потом - отчет. Передать параметры можно массой способов:
  • в clicked() кнопки на форме вручную создвать и вызывать WebLink, которому в параметры дать строку parm. Строка будет запакована в URL и доступна в методах отчета стандартным образом как element.args().parm().
  • воспользоваться тем, что класс WebApplication является своего рода константой, создать на нем методы-аксессоры и сохранять в нем переменные перед вызовом super() в clicked() кнопки.
  • да, а в худшем случае параметры можно и в таблице сохранить
Старый 23.03.2004, 10:01   #3
Fedr Kuzmich
Спасибо!
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Глючат TabPages на WebForm-е, после использования кнопок броузера... Dronas DAX: Программирование 0 26.10.2005 14:17
webForm posting to EP paucer DAX: Программирование 3 04.12.2003 17:02
RunBaseReport Piston DAX: Программирование 1 01.10.2003 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
